By Anonymous (not verified) , 29 June 2005
Получил я его год назад в таком же состоянии. Постукивание по плате CRT исправляло ситуацию, но ненадолго. Пропаял ее - работал весь год. Дальше, при t° +35 и высокой влажности (такой, что диван казался мокрым) он вылетел опять и теперь его очень редко можно на короткое врeмя вернуть к жизни постукиванием по елементам, но уже на материнке... Какая цепь полетела?
Экран совершенно зеленый, по нему идет более светло-зеленый обратный ход, а если играться с меню, то оно тоже появляется таким же цветом, как и обратный ход, только едва различимо с фоном.
  • No HTML tags allowed.
21 years 5 months ago
Посмотри ТДКС на непропай, да и вобще район строчной развёртки, если хоть ненадолго можно оживить простукиванием, то большая вероятность непропая, или кольцевухи, либо обрыв ноги одного (или нескольких :lol: элементов). Разьёмы глянь на соединении платы осн. с платой кинескопа. Не исключена и неисправность кинескопа, которую можно выявить (осторожно) постукиванием по горловине сего. Либо кондеры сухие... Пока все мысли....
Удачи!
Gobzo
Пропаял пол-платы, начиная с FBT и его силовых цепей - пока ничего. Попутно заметил, что в отличие от многих других моделей, которые приходились чинить подобным образом, на плате нет следов перегрева елементов. Хороший телик! Надо будет обязательно починить...
Gobzo
21 years 4 months ago
Это КЗ катода на землю. Лечится отрывом подогрева (катода) от земли и заведением на него 25В он 2-3 витков вокруг строчника.
Это КЗ катода на землю. Лечится отрывом катода от земли и заведением на него 25В он 2-3 витков вокруг строчника.
А ещё, умные люди советовали перевернуть ящик вверх дном, лёгким постукиванием по горловине колбы добиться ухода дефекта, и оставить в таком положении поработать денёк, вроде тоже помогает, но самому пробовать не приходилось.
ЗЫ Рад за тебя, что дефект нашёл, телик действительно хороший...
Gobzo
Это не я нашел, а умные люди подсказали. Пока сделал примерно как ты советуешь, но не переворачивая: просто чуть тюкнул по трубке расческой и изображение восстановилось - две недели или около того полет нормальный.
