By ROMby Unknown , 26 June 2004
Есть такое:
BIOS: Amibios Simple Setup Utility v 1.13 (c) 1997 American Megatrends.
Release 11/06/1997S
motherboard: 51-1106-001437-00111111-07195-TXProII-007_66_TXProII-H
И есть такое:
HDD WD800JB-00FSA0
BIOS видит этот винт как 8мигигабайтный.
Насколько я понимаю, для полноценного использования винта нужно пропатчить биос. С такой проблемой встречаюсь впервые и прошу подсказать, где можно достать патч.
Заранее спасибо.
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 5 months ago
Патчер не решает проблему 8GB - смотрите последний БИОС на сайте производителя, возможно, там уже эта неприятность пофиксена...
С AMI пока все достаточно грустно. А проблему можно обойти, разбив винт на другой машине как 8+остальное, на эти несчастные 8 поставить Protected Mode ось (практически любую), и из под нее будет виден весь винт.
8Gb - ограничение самого DOS по CHS. В качестве плясок с бубном - на другой машине (которая все это понимает) смотришь CHS, LBA, руками выставляешь на той CHS, переключаешь в режим доступа в LBA, и, если выставленные после переключения цилиндры-головки-сектора совпадут с правильными (емкость может быть указана зверки вроде Z124Mb ;) тогда все Ок. Бивис может повиснуть в процессе выставления этих слишком больших для него цифр, в процессе переключения в LBA, в последующем прохождении POSTом в районе IDE, или не найти винт вообще. Тогда этот номер не прошел.
Anonymous (not verified)
[/size]
Можно поподробнее про protected mode?
ivp
Что именно поподробнее?..
Если какая ОСь - как сказано выше, практически любая...
Если про сам режим - материалов в Сети больше, чем достаточно, изучайте...
Гуглил инет на предмет windows setup in protected mode - ничего конкретного не нашёл.
Конкретно интересует, как поставить в Protected mode ОС Win98SE.
ivp
Protected Mode - это не режим ОСи, это режим работы процессора ОСью; и не надо ни во что "ставить" 98-й - надо просто им воспользоваться...
Укажи пожалуйста ключевые слова, по которым можно найти необходимую информацию.
ivp
8086 CPU protected mode...
Дополнительно: защищенный режим процессоров 8086...
Это азы компьютерного "железа", посему нужной инфы не может не быть по определению...
