By Anonymous (not verified) , 10 March 2004
Братья, помогите!
Убил два разных компа.
Ставил К6-2/333 на ТХР4. Прошил бета-версию биос отсюда:
http://txp4.narod.ru/asus/txp4/files.html
В результате комп проходит POST, можно залезть в Setup, винты определяются нормально. Но после попытки загрузки доходим до сообщения Update DMI Information и мертво виснем.
Причем если в сетап не лазим, просто виснем после POST.
Ну это я списал на глючность платы (она в самом деле глючная). Хотя прошивка 1.12 оттуда же, она же и на официальном сайте АСУС- грузилась нормально.
Теперь же я, понятно, спокойным образом ее вернуть не могу.
Ставлю К6 на TX97-E (версия 1.04). Работает. Прошиваю свежую версию отсюда: http://txp4.narod.ru/asus/tx97e/files.html
Черт меня дернул опять с поддержкой ACPI. ТА же фигня! POST проходит, винты определяет. Виснет.:( Эта плата была полностью работоспособна!
Что посоветуете? Память в первом случае - SIMM, во втором- DIMMы различные.
Единственное, что меня смутило - на плате TX97-e не распаян один джампер из трех устанавливающих коэффициент умножения. Можно ли его просто замкнуть пайкой?
Ребята, помогите, если такая ситуация уже рассматривалась- дайте ссылочку пожалуйста.
СтОит ли обратиться к Бутлоку путем закорачивания ножек? Или перепрошивать нагорячую с помощью P55T2P4 (есть несколько пока рабочих машин на этой плате).
  • No HTML tags allowed.
rgt
22 years 8 months ago
Я выбрал бы последний вариант. Кроме того настоятельно советую снять с какого нибудь трупика флешку и именно в нее шить БИОС, тогда нервов можно сэкономить оч-ч-ченеь много...
извинити за глупый вопрос
а как матери видут себя с другими процами скажем койнить р100
или ММХ-со подобное как они видут се без устройств, с флопом и тд
nestor
Да, пожалуй, так и сделаю. Кандидат есть ;)
Но непонятна все-таки суть происходящего.. Не может же быть, что биосы, выложенные на txp4.narod.ru нерабочие...
Teslakodanal как матери видут себя с другими процами скажем койнить р100
Да точно так же.. И винты включал-отключал.. никаких видимых изменений.
ПодскажИте, микрухи биосные можно "на-горячую" просто вынимать и втыкать? (когда ОС загрузилась)? Или нужно как-то заземлять, отключать контакты в определенном порядке?
Может, есть статьи по этой тематике?
rgt
Статья опубликована на этом сайте 16 февраля. Читать!!!
Братья, помогите!
Подобная ситуация часто наблюдалась при прошивке современных БИОСов в УФ-ПЗУ или при включении защиты БИОС от записи. Как вариант - 12в флешка и перемыкой на плате установлено 5в.
В этой ситуации DMI не прописывается во флеш, а криво нарисованный БИОС виснет... Правильный БИОС просто матюгнется, что "Update DMI Information... Failed!" - и продолжит загрузку.
В самом невеселом случае операция апдейта DMI гробила содержимое УФ-ПЗУ... Слетала контрольная сумма, и мать грузила аварийный бутблок...
nestor
Статья[/url] опубликована на этом сайте 16 февраля. Читать!!!
Это прочитал в первую очередь..
В общем, ситуация прояснилась (не до конца).
Проблема, видимо, заключается в том, что BIOS с поддержкой ACPI странным образом ведет себя на машинах в корпусах AT. Обе платы (ТХР4 и TX97-E) предусматривают оба варианта питания - АТ и АТХ. У меня они работают в АТ. И после POSTа независимо от замкнутости контактов DMI материнки, комп входит в ступор. И не выходит. То есть нажиманием кнопки Turbo (она заведена на эти контакты) можно добиться появлением еще нескольких строк на экране, но не более.
В общем, пришлось все-таки прошивать наживую, благо компы с Асусовскими платами P55T2P4 имеются.
Откатился на предыдущие версии, без ACPI (все равно он не нужен).
Тепрь работает нормально, только на ТХР4 логотипы AWARD и EPA наполовину испорчены, причем видимо, это косяк прошивки, потому что на более старых версиях они восстанавливаются.
Но все-таки интересно, почему с АТ-питанием такой происходит зависон...
nestor - а тот ли прошивальщик Вы использовали ??? я вот на прошлой неделе "оживлял" ТХ-97Е дык вот там в мануале пишут про PFLASH и рекомендуют не забывать про джампик бутблока :) про AFLASH там нифига не написано.
P>S> а кроме того мне не понятно с пеньком 166ммх который я туда присунул. такое впечатление что маркировка джампиков вольтажа камня перепутана, во всяком случае мониторинг у мамки показует 3,4В на ядре , +50град температуру и вместо 3,3 в показует что 2,7 однакож все как бы работает :) может что подскажете ??? можно в мыло
