By Anonymous (not verified) , 16 June 2006
TV SONY KV-M2100K включается нормально, видны линии обратного хода, немного убавил ускоряющие напряжение было 520v поставил 450v,(а сколько должно быть?), линии потускнели но не ушли. Иногда слышны щелчки (при сильной яркости) один раз с почти полной потеряй изображения, после картинка востанавливается. Проверял кондеры в около микросхемы кадровой развертки вроде все в порядке. Может посоветует кто что нибуть. Заранее благодарен.
  • No HTML tags allowed.
Если линии какого нибудь одного цвета, то это катод на накал замыкает или течет. Ускоряющее зависит от конкретного эземпляра кинескопа и регулируется индивидуально. Может быть несправен сам регулятор ускоряющего либо утечки в кинескопе. Даже если это деффект кинескопа, то есть способы его устранения.
lorad
20 years 5 months ago
Блин в самый неподходящий момент кабель телефонный обрезали так что сори.
Думал что линии белые а они зеленые и растр если присмотреца не черный а слегка зеленоватый еле заметно, зеленый отключаю полосы пропадают.
Померил напрежение на синем-210в, зеленом-190в, красном-200в, мерил на кинескопе. Еще,при включении тв слегка залевает красным на несколько секунд.
На строчный тра-р подается 140в(всегда так было) хотя по схеме 120в. :(
Отреж выводы катодов от зеленого и синего например, и поменяй их местами. Если свет останется зеленый, значит кинескоп, если нет, в схеме надо рыть.
lorad
Поменял местами выводы зеленого и красного на разьеме ПК, осталось как было только индикатор канала стал красным.
Кинескоп значит. Если он у тебя с автоматическим балансом белого. Это по схеме надо посмотреть, то скорей всего красная пушка и селя, а система АББ пытается восстановить ток луча, вот и линии. Красные детали на изображении у тебя ярко красные или коричневые?
Если с этим все впорядке, то это утечка катод подогреватель. Прибора для проверки кинескопов у тебя наверняка нет. Утечку катод - накал устраняют отрыванием накальной обмотки от массы на строчном трансформаторе и на панельке кинескопа. Если просто так это сделать не удастся, то нужно мотать свой накал на свободном месте ферритовго сердечника строчного трансформатора. Витков обычно немного 3-7. В цепь собственного накала нужно поставить все элементы которые были на штатном накале, обычно резистор или дроссель. Правильное количество витков определяется измерением напряжения. Мерять надо два раза, меняящупы местами. Импульсы там идут несимметричные и показания будут различны. Витки подбирают до соответсвия напряжению штатной обмотки.
Этим вы повесите в воздухе нити накалов и утечка почти не будет сказыватся, не считая некоторого ухудшения четкости красного цвета, за счет присоединения к катоду дополнительной емкости всей этой конструкции.
lorad
Все цвета на изображении яркие. Пока уменьшил ускоряющие, линии почти не видно, правда зеленый индикатор канала иногда с тянучкой, яркости убавил стало нормально, если станет ТВ дальше плохеть попробую сделать как ты написал.
Спасибо.
Когда регулируешь ускоряющее напряжение, яркость регулируется? Если нет то у тебя телевизор с системой АББ, автоматическим балансом белого. Там ускоряющий надо оптимальный ставить. Модель вроде старая, посмотри куда идет модулятор. У современных моделей он на земле, но у некоторых старых телевизоров он шел к схеме гашения обратного хода луча. Если это так, то нужно эту схему проверить.
lorad
20 years 4 months ago
Яркость регулируется.модулятор на земле.
