By Anonymous (not verified) , 22 July 2006
Народ подскажите де копать есть TNT 2 M64 при подключении на мониторе обратный ход виден с сильной засветкой экрана
  • No HTML tags allowed.
прогреть плату, чип. Думаю память тут не при чем.
Осциллограф в руки,проверить уровень постоянной составляющей на RGB, а потом разбираться, что его изменило.
А у Вас есть уверенность,что виновата именно карта? Монитор к другим карточкам подключать пытались? Стандартные регуляторы яркости-контрастности проблему не решают?
Вообще это сильно смахивает не на карту,а на задранное ускоряющее напряжение в мониторе.
вероятна сам чип дохлый снял поставил все равно т.е. непропаи отменяюцца там выходы ничем не защищены так как нет развязывающих трнзисторов кароче китай
спасибо всем
