By aleksej , 21 June 2006
Монитор Samsung SyncMaster 997mb не держит 320x200 режимы windows приложений. Подозреваю, что у них частота обновления выше, чем у 320x200 dos приложений. Кто-то сталкивался с этим? Как то лечится? Думаю, это не брак конкретного экземпляра, а "фича" некоторых современных дешёвых мониторов.
Бл.., ну какой жу он после этого синхмастер?
  • No HTML tags allowed.
DanZer
20 years 5 months ago
Пуск - Выполнить - dxdiag - Если ничего не помогло (именно так и называется эта закладка :)) - Частота - выставить нужную
Стоит windows98se +directx 9.0c
Есть пункт в закладке More Help... - directdraw refreshrate - override...
60, 75hz - не работает.
85, 100mhz - работает, но мерцает. Дело в кабеле? Может BNC использовать?
Спасибо!!!
Дело в том, что работа монитора ограничена не только максимальной частотой развёртки (т.е. максимальным разрешением и частотой обновления), но и минимальной частотой. И если процессор управления монитора детектит очень низкую частоту, которой нет у него в "таблице" настроек, он может либо вообще не заработать ("частота превышена" и т.д.) либо выдавать совершенно хаотические (либо по умолчанию) значения настроек для схемы развёрток, при этом изображение может выглядеть как угодно. Так что в конкретном случае - скорее всего это неспособность монитора работать на таких маленьких разрешениях (потому что ему и не надо, всё это только усложнит схемотехнику и повысит стоимость монитора)
Это понятно. Но хотелось бы грамотно сформулировать для себя данную проблему и определить совокупность факторов, вызывающих её.
1. Какая дефолтная часттота обновления для directdraw приложений в 98SE?
2. Она одна для любых разрешений или же раздельная?
3. Может ли как то повлиять на это переход на BNC?
4. Может ли исправить это замена/правка биоса видеокарты или замена самой карты?
Но это всё будет разумеется обходом проблемы. Сама то она я так полагаю останется.
Непотяно чем всё таки различаются 320x200 vga режимы в DOS и Windows? У монитора есть функция показа текущей частоты обновления. Запускаю различные досовские игрушки в vga - частота варьируется - 59, 60, 70hz. Почему же в тех же vga режимах не работают windows приложения?
До этого монитора использовались NEC Multisync xv17+ 17" и Rolsen c505 15" если первый досаточно стар и качественнен для своего времени, то Rolsen двугодовалоый копеешный ширпотреб. У обоих не было этих проблем. Я это к тому что может быть это очередной пример массовой тенденции снижения качества комплектующих? Есть ещё примеры точно таких же ограничений на низких разрешениях у других CRT мониторов? Больно мне это не нравится. Специально за ним охотился - очень понравился дизайн. А тут такое. Понимаю конечно что вот таким обходным путём проблема решается, но осадок появился - неужели в погоне за удешевлением даже такие "лёгкие" и вероятно по мнению производителей сегодня ненужные режимы постепенно исчезают?
Хотелось бы найти закономерность чтобы точно сформулировать проблему типа "такое то разрешение с таким то рефрешем не работает при любых условиях" для того чтобы задать вопрос в саппорт самсунга. Что бы уже знать точно - это изначально с некоторых пор не поддерживаемый режим в линейке продуктов определённой ценовой категории или брак моего экземпляра?
По третьему пункту - нет.
Обратимся к сервисной документацию к монитору, например SM753DF (хотя если вы укажите Model Code своего монитора, то возможно скажу и по вашему), там написано, что диапазон частот строчной развёртки на которое расчитан монитор находится в пределах от 30кГц до 70кГц. Теперь посчитаем, какова частота строчной развёртки в режиме 320х200@60Гц. Для этого нужно количество строк в кадре умножить на частоту обновления экрана (т.е частоту кадров), в вашем случае, это 200х60=12000 (12кГц). Как видим частота строчной развёртки далека от возможных паспортных и корректная работа монитора не гарантируется, поэтому саппорт самсунга легко может послать вас куда подальше .
Снёс винду и поставил заново, по причине экспериментов с разными вариантами дров для вуды - наверняка много всякого дерьма в реестре застряло. На свежеустановленной часть приложений, вызывавших out of sync заработала. Дальше совсем прикольно - купил BNC кабель и заработала другая часть. Пока с out of sync не сталкиваюсь :плюёт через плечо:
