By ROMby Unknown , 22 March 2006
был битый НОТ, с5597,родного нигде нет.Подставляю сходные по параметрам(ставил с5583,щас стоит с3997)-работает сначала нормально,но минут через 10 начинает сильно греться,если не выключить-ляжет. Подскажите,плиз,как можно достаточно достоверно определить:неправильно подбираю или схема давит.Заранее благодарю.
  • No HTML tags allowed.
почитать прилепленные темы, особенно статьи про СР, вооружится осцилографом и смотреть что не так. Так как транзисторы очень даже должны были пойти в качестве замены.
Если вспомнить, что и родной-то вылетел не просто так... короче, копайте глубже !
На питании переходного трансформатора, который подключен к базе НОТ, нужно поменять электролитический конденсатор, если таковой имеется. Может и не электролит стоять, тогда менять не надо. Очень часто НОТ греется потому что плохой. Сейчас больше половины продаваемых транзисторов, неоригинальные. Такие в мониторе работать не будут. Чаще всего это перемаркированные транзисторы с более низкими параметрами. У настоящего фирменного транзистора, корпус изготовлен ровненько, припой на выводах блестит, надпись чаще всего нанесена не краской а пластик как бы в сделан матовым. У подделки как раз все наоборот. Я приобретаю радидетали в Промэлектронике, Екатеринбург. Найдти качественный транзистор очень сложно, в основном откровенный брак. Если попадается партия которая хороше работает и не горит, стараюсь взять сразу побольше.
Anonymous (not verified)
20 years 8 months ago
На эпюре напряжения базы НОТа,после заднего фронта положительного импульса очень маленькая отрицательная игла (около 2 В),всё вокруг проверил,никак не могу сделать её нормальной.
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Lenchik конденсатор на трансе менял,даже сам транс менял и прерял всё в кресностях.ничего
Добавлено спустя 19 часов 37 минут 31 секунду:
Прошу прощения за варварский вопрос :? ,а если просто поставить кулер,был ли у кого нибудь такой опыт?
Я бы начал с другого. Проверил подстроечные резисторы и остальные детали на отклонялке, снял экран с платы, что на трубе, и проверил плату хорошенько на предмет вытопленной канифоли и прочих "соплей", поменял мощный демпфирующий диод в схеме развертки (ну, любят они терять скорость реакции со временем, а для строчных килогерц это критично)...
Ежели НОТ нагревается сильно через ~10 минут - ЧТО ЕЩЕ И КАК МЕНЯЕТСЯ ЗА ЭТО ВРЕМЯ ?
Осцилл - и смотреть динамику амплитуды/формы сигнала на нем за все это время. А дальше - шарить по схеме, менять подозрительные детали... и снова щупать осциллом. Ну, не может быть, чтобы он один разогревался целых 10 минут !!! Явно где-то схема с прогревом всей конструкции выходит из нормального режима. Задача - понять, кто виноват.
Повторяю, "родной" тоже не от нечего делать погорел - а значит, его заменой причину Вы не устранили.
И никакой кулер тут не поможет.
(однажды подобную беду искал неделю - пока не догадался включить монитор на боку в темноте, с полным обзором пайки на плате. Только тогда и заметил слабое искрение на ноге одного из электролитов. НЕПРОПАЙ ! При прогреве контакт, естественно, пропадал... со всеми вытекающими.)
Для 22" монитора и С3997 и С5583 могут и маловатыми в сравнении с "родным" оказаться. По даташитам, по крайней мере, так. Для ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ замены помощнее бы транзистор надо ! Дорогие они - это да. Жалко попалить. Вдобавок, и с этими скорее всего большинство режимов вытянет. Короче... ищите в Прилепленных варианты разгрузки НОТ-а в ходе ремонта - и все равно сначала ловите непорядок в схеме, а потом и видно будет.
Strannik55
А на коллекторе, на коллекторе что???
Den_of_Evil ,дело в том,чтот у меня сейчас нет делителя на осцилл,и я не могу посмотреть колектор НОТа,к понедельнику постараюсь раздобыть.
Повылетали все НОТы,которые были(в процессе эксперементирования с токами базы),буду ждать выходных,чтобы купить новые.
