By ROMby Unknown , 26 March 2006
Доброго веремени суток,господа! На форуме я новичок, поэтому прошу не судить строго. Итак, начнем с того, что имеются две мат.платы ASUS P4P800, P4V800D-X. Этим же "грешат" и мат. платы других производителей, но последние две будут для примера. Продолжим - во время работы системного блока изнутри издается шелест, напоминающий работу жесткого диска. Шум издают дросселя стабилизатора CPU во время нагрузки. Причем,нагрузка может быть как полная (игры,кодирование), так и незначительная (прокрутка текстовых файлов). С данным вопросом обращался уже не к одному форуму, но однозначного ответа так никто дать и не смог. Замена блока питания, а также установка более мощного не помогает. Заливка катушек компаундом тоже не приносят положительных результатов, тем более некоторые уже залиты на заводе. Из физики электротехнических процессов понятно, что причиной шума является вибрация обмотки дросселя от токов высокой частоты, но чем же можно объяснить то, что мат.платы одной модели бывают как "поющие", так и нормальные. Это что, издержки процесса изготовления?
  • No HTML tags allowed.
Смею предположить, что на них стоят электролитические конденсаторы разного качества. Свист это следствие. Эти стабилизаторы работают на частотах около 200 кГц и основную частоту услышать невозможно. Слышно паразитные колебания на более низких частотах. Возникают они из за наличия цепи обратной связи, параметры которой как раз и зависят от примененных конденсаторов.
Anonymous (not verified)
20 years 8 months ago
- а глючить могут только электролиты, или все таки керамика тоже этим грешит?
К сожелению и керамика тоже, тут надо оснавательно пройтись осцилографом на звуковых частотах по цепям ШИМа, и разбираться по даташиту где стоят фильтрующие цепи. Тут сложно что-то конкретно посоветовать, всё зависит от вас.
