By -hairs- , 11 June 2005
короче: замечено почти на всех линейке дешевых свичей Surecom, комплектующихся БП 7,5 вольта
симптомы : при включении начинает сканить порты, при подкидывании сегмента ЛВС не находит. хотя если пара-тройка сегментов подключена то может и зацепить. то есть в порты у него ничего не видят. (бывает что при прогреве 20-30 минут начинает работать)
Эпикриз: вскрыть БП, выкинуть единственный находящийся там конденсатор (в моём случае все были JODEN 2200х16 85С), как правило он уже имеет признаки приближающихся родов, заменить таким же на 105С нормального производителя.
Я ставлю JAMICON 3300x16 серии ТК.
Наслаждаться работой....
  • No HTML tags allowed.
Предлагаете проводить трепанацию внешних блоков питания? Это же страшный геммор. Или вы про конденсатор внутри свитча?
да, именно внешних блоков питания. никакого страшного гемора нету. при наличии инструмента и прямых рук!
про то что у них (самих свичах) внутри читать тут https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=6905
Baza
21 years 2 months ago
Это не страшный гемор :P
Крепкий ножик и молоток отлично помогают :twisted:
Для особо "крепких орешков" пользуем ножовку по металлу :D :twisted:
hairs
Хы радуйтесь что внутри есть эти кондеры, например в БП к трикомовским простоым свитчам в наличии только 4 диода. У меня подрят сгорело 3 БП после того как его гроза на 1 порт приложила(не могу понять отчего освитчу так плохо стало).
Свитч палил их через часа 4. После разбора оказалось вылетел транс. Когда поставил импульсный чуть больше мощности без проблем работает дальше.
Ножовкой и пользовался..пригодился опыт по распиливанию кокоса :).
Ножик и молоток - отлично справляются. Четыре удара по углам - и готово, часто потом после склейки даже не видно, что вскрывался :)
mikkey !
кстати, для того что бы догадаться , до того что бы занятся БП как отдельным узлом у данной аппаратуры, мне помогли ваши наводки..
:mrgreen:
С днём Варенья! :)
китайцы видать совсем на дешевизне помешались...сегодня ещё один БП. так там внутри мало того что диоды вдвое меньшей мощности, чем в ранних. так ещё и конденсатор "крутой" фирмы JUN FU, кои я мешками выкидываю из комповых БП..
и параметры 1000х16....естественно вспухший.
блин.....
Crocus
20 years 10 months ago
Хочу сказать что не только Суреком этим делом славится у меня планеты наряду с сурекомами гаснут...чесно говоря я от греха подальше по сути меняю в блоке и трансформатор..а то это уродство в соплях греется и воняет! :(
Crocus
Не дешевле просто купить импульсник :)? Или собрать его в том корпусе.
