By ROMby Unknown , 2 November 2005
Есть плата двухпроцессорная под Slot1 Supermicro P6DBS.
Coppermine с переходником не запускается - black screen.
BIOS - AMI WinBIOS.
Напряжение ядра выставляется правильное.
Нового БИОСа не нашёл.
Что можете посоветоавть?
  • No HTML tags allowed.
Коперов в плату вставлено один или два? Н других платах эти камни с этими перехожниками хотя бы поодному заводятся? Что POST показывает?
Anonymous (not verified)
21 years ago
Копер один вставляю. На другой плате с переходником работает.
POST ничего не пишет - чёрный экран.
POST здесь следует понимать как специальную плату для тестирования, показывающую POST-коды. Она работает и на более ранних стадиях тестирования, даже до начала вывода на экран. Готовая стоит от 30$, при желании и наличии более менее прямых рук можно найти в нете схему и спаять самостоятельно.
21 years ago
Попрбовал поставить Celeron 300 слотовый и P3 500 слотовый. В обоих случаях - одно и тоже - клавиатура инитится (мигает), но экран остаётся чёрным. Если вытащить память, то динамик пищит. Получается, что в ней ничего не работает кроме P2.
Насколько я понимаю - БИОС :(
Как его подпатчить? (AMI WinBIOS)
P.S. Частоту с целероном до 66 понижал.
secam P3-500 копер или катамай?
21 years ago
катамай
Пищит с любым процом? без памяти всмысле...
пробуйте запускать с одним процом...
21 years ago
Я говорю о результатах только с одним вставленным процом.
Пищит с любым процом без памяти.
Добавлено спустя 22 часа 10 минут 54 секунды:
Подскажите, пожалуйста, чего делать...
коперу ножками напругу поставить? мож шимка меньше 1.8 не умеет
21 years ago
С напряжением всё нормально.
Как можно её заставить работать с другими процами кроме P2?
