By Alex_s , 6 January 2008
Блок не включается. Из сгоревшего нашел пробитый диод на 5В SB.
Дежурка собрана на полевике 2N60C. Полевик и трансформатор дежурки греются. С трансформатора дежурки 5В на ШИМ KA7500C есть, а 5В SB нет! Откинул все после диода, появилось только 2 вольта... Подозреваю короткозамкнутые витки в трансформаторе. Так ли это?
На всякий случай ШИМ и полевик заменил, результат нулевой. Ничего битого не вижу...
  • No HTML tags allowed.
micbal
18 years 10 months ago
Короткозамкнутый виток в трансе иногда выявить сложнее всего. Какое сопротивление силовой обмотки трансфроматора дежурки? Были ли найдены неисправные компоненты в схеме дежурки? Какое сопротивление выхода 5 вольт дежурки относительно общего? Есть тема проверки дежурки на пониженном напряжении, почитайте там советы по безопасному запуску и проверке. Обратите внимание на анкету (по блоку), которую нужно заполнить. чтоб нам было проще вам помочь.
Alex_s
Уточняю.
Короткозамкнутые витки подозреваю во вторичке.
Сопротивление силовых обмоток: Одна 1.5 Ом, вторая 2.5Ом. Значения ориентировочные, т.к. не очень доверяю своему мультиметру.
Неисправных компонентов в схеме дежурки не обнаружил.
Сопротивления выходных обмоток: Здесь применяется одна сдвоенная обмотка. Как не мерь, всюду 1 Ом...
Дежурка, как мне кажется,  работает.  Т.к. с этого же трансформатора, с этой же вторичной обмотки (только с другого вывода), ЕСТЬ +5В питания ШИМ. А на выводе который используется для +5В SB - напруги нет...
Анкета:
<font size="1"><font size="2"> 1. --Модель и название БП.
</font></font> Super Power 250W V2.03 200XA
<font size="1"><font size="2"> 2. - Ёмкость больших конденсаторов. Тип диодного моста?.
330 мкф на 200 В. Диодный мост на 4-х диодах
</font></font><font size="1"><font size="2"> 3. - Транзисторы на радиаторе- маркировка?
</font></font>1шт 2N60C, 2шт D13007K
<font size="1"><font size="2"> 4. - Диоды на радиаторах? -маркировка
F16C20C, S20C40C, третьей сборки маркировку не видно
</font></font><font size="1"><font size="2"> 5. - Названия всех микросхем в БП.
ШИМ </font></font>KA7500C
оптопара  cosmo 1010 817
<font size="1"><font size="2"> 6. - На чём собрана дежурка? С5027, 03N60, или МС.
2NC60C
</font></font><font size="1"><font size="2"> 7. -  На чём собран канал 3.3 вольта, на 60N03 - полевик или на магнитном дросселе, тип транзистора.
Транзисторов нет, только дросселя
</font></font><font size="1"><font size="2"> 8. - Каких фирм установлены электролиты на выходах - +12, +5, +3.3 вольта и номиналы?.
Все конденсаторы NEC
9.</font></font><font size="2"> Точное поведение Бп на данный момент
При включении в сеть слышен легкий щелчок от заряда конденсаторов. И все. При закорачивании PS_ON на землю, ни какой реакции. Нет ни одного выходного напряжения. Есть только питающее +5В на м.сх. ШИМ. Греется радиатор со всеми транзисторами и трансформатор дежурки.
Почему подозреваю короткое в трансформаторе: Трансформатор может греться только в трех случаях.
1. Перегрузка. - Все откидывал, не помогло.
2. Протекание по первичной обмотке постоянного тока. - Это говорило бы о неисправности дежурки, а питание на ШИМ есть!
3. КЗ витков. Больше ничего не остается... Трансформатор не обуглен, но явное потемнение изоленты видно.
</font>
micbal
На 12 ноге 7500 (494) микросхемы должно быть от 12 до 25 вольт, а не 5. Проверьте электролитические конденсаторы по выходам дежурки 5 вольт и на 12 ногу шима, если есть вздутые, замените. Кз витков во вторичке дежурного транса я не разу не встречал, возможно диагноз ошибочен. Проверьте состояние резистора через который на 12 ногу микросхемы идет питание (22 ома обычно), если он поврежден. то и 7500 скорее всего не исправна. Разыщите здесь либо в интернете методику проверки 494 (7500).
Оптопару в дежурке(если есть) поменять.
Alex_s
Этого не знал... Там всего 5. Конденсаторы и резистор целые. Микросхему поменял на заведомо исправную. Значит все-таки дежурка не работает...
Оптопара с обоих концов звонится как диоды. Поменять нечем...
Дежурка работает, но через ж... Виновно обычно что-либо из перечисленного micbal, либо оптопара, либо транс.
NMD
<font size="2">Почитайте для начала тут- https://rom.by/node/13111#comment-113670
и тут -  https://rom.by/node/13163?page=3#comment-113958
Тема о ремонте дежурок.
</font>Надо заменить все электролиты в дежурке, найти коротышь на выходе дежурки, возможен,
это может быть маленький стабилитрон на 7 вольт.
Какой диод сгорел?  нашел пробитый диод на 5В SB.
При проверке дежурки отключите  резистор с 12 ноги МС.
Михаил.
Alex_s
Схема дежурки идентична этой  www.rom.by/node/15490#comment-129073
Согласно ей был пробит диод D7. Плюс на дросселе после него расплавилась изоляция. Т.е. пробой был тепловой.
Целый день ковырялся. Чтобы не мешала ШИМ, после D8-С12 перерезал дорожку. С перерезанной дорожкой, на С12 около 18 вольт (если восстановить, то только 5, хотя коротыша нет). В дежурке поднял и проверил номиналы и исправность ВСЕХ резисторов и конденсаторов. Вздутых электролитов в выпрямителях нет, но на всякий случай заменил. Вместо оптопары ставил АОТ128А. Вместо 2N60C ставил P4NK60ZFP. Единственный элемент который не могу проверить тиристор TL431 (если это тиристор...). В схеме каких-то 20 деталей, а она не работает! +5В SB как небыло, так и нет. Есть только 0.2В. Причем если сделать разрыв с R22, R24 до выпрямителя, то повышается до 2В. Знаю что чудес не бывает, но фантазия заканчивается....
NiTr0
TL431 - регулируемый стабилитрон. datasheetarchive.com рулит ;)
Оптопару верните "на родину" - советский аналог имеет довольно приличный разброс параметров, и как с ним поведет себя схема - неизвестно.
С отрезанной нагрузкой по +18 - как себя ведет схема? Какое напряжение на выходе +5? Особенно если немного подгрузить (к примеру лампочку какую-то мелкую на 6.3В)?
Вообще - можно устроить проверку, подав при отключенном блоке на вторичку +4..6В от регулируемого источника, при этом меряя сопротивление оптопары/ток через оптопару в режиме "диод" тестером.
NMD
<font size="2">Привет!!!
Посмотри эту тему, очень интересная и как раз по Вашей проблеме-
https://rom.by/node/15694?page=2#comment-130697
Что можно проверить.
Попробуйте закоротить 3 и 4 ноги оптопары, на выходе дежурки должно быть- 1.6 вольта.
Какой диод Вы поставили? На время уберите-</font><font size="1"> дросселе после него расплавилась изоляция -это.
</font><font size="2">И замените около него кондюки, поставте туда перемычку или любой, другой дроссель.
ТЛ431- регулируемый стабилитрон
R50 и J20 должны приходить на 12 ногу МС, проверьте.
Михаил.
</font>
