By ROMby Unknown , 6 June 2006
Вводим:
_bp dslaa175.bin
Результат:
[code:1]
Found 4Mbit Award BIOS!
1. New CPU Support : not found.
2. P3-detect error : not found.
3. New Koeffs Support : not found.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : found, but UnknoCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 18.1%
Adding start.tmp 87.5%
Adding tweak.tmp 35.9%
Adding cpucode.bin .... 55.9%
[/code:1]
Вот и все. Проц в сто, патчер ломится в некий BIOS.ROM, хард моргает, приехали. Смущает UnknoCBROM.
файл биоса берем http://supermicro.com/support/bios/bios_zip/DSLAA175.zip.
Одиннадцатая и тринадцатая альфы ведут себя одинаково, результат 100% повторяемый (XP, DOS, разные компы). Патчер 4.51 все скушал. Баг? фича?
  • No HTML tags allowed.
Root
20 years 5 months ago
UnknoCBROM.
нормально. Хотя точнее не нормально, но объяснимо. Это две текстовые строчки наложились друг на друга (Unknown Format и CBROM V2.07)
из вариантов решения проблемы можете взять другие версии CBROM (используйте, пожалуйста, поиск по форуму)
Далее - альфа версии (те которые под АМИ) действительно потеряли часть совместимости с Авардами... Поэтому рекомендуется 4.23 для обычных авардов и 4.51 для авардов под атлоны....
