By ROMby Unknown , 5 March 2007
Здравствуйте все кто заглянет и подумает что угодно про меня. Мир Вам!
Я плохо учился здесь (всего 1 день) и провел позорную практику пользования BIOS Patcher'a и Awdflash. Мной была прочитана статья "Искусство..", несколько тем, а также была прочитана статья о том, для чего не нужно прошивать БИОС нормально работающего ПК.
Но мне нужно было проверить работоспособность средств на своем новом (Gigabyte) для патчинга другого старого чужого (LuckyStar) для HDD-вопроса. Тот чужой я не трогаю (его 4Mbit-флешку Award корпус DIP32 я извлек и спрятал не тронутую и надеюсь целую). Считал с нее с флешки оригинальную прошивку на разные случаи.
Вернусь к вопросу: я испортил свою материнскую плату и не знаю как быть, это похоже "Хабовая флешка" PLCC32, впаяанная в плату. Второй "дуал" флешки на этой МП нет, так я думаю. Я не пробовал подставлять дискету с нужными файлами (МП не обращается к флоппи-дисководу), вначале только светится светодиод на CD-ROM только тихо - здесь я тоже не подставлял ничего. К HDD как будто не обращается, я ничего не делал. Там на плате есть вот это еще Superio: ITE 8712F rev 5 found at port 2Eh, не знаю как связано с осложнением либо наоборот возможностью спасти МП, а точнее вернуть "все как было" без отпаивания микросхем(ы).
Что я сделал:
1. Сделал дискету (iosys, ..) и c файлом awd873;
2. Считал awd873'им файл homepc.bin (/pn/sy/e);
3. На HDD в одном каталоге сборал bp, lha, cbrom, modbin и вот этот файл считанный awd873. Запустил в режиме сеанса MS_DOS под XP файл bp homepc.bin (/c/s/v как помню) в общем спеицально со знаком /s. Получил файл с измененной датой на момент. Подумал что изменения внесены. Скопировал и переименовал файл на patched.bin.
4. Перегрузил для загрузки с дискеты. Запустил прошиватель вот так:
awd873 patched.bin /cd/cp/py/sn/f/r и Enter.
Все - дело было сделано. Хана мне теперь.
Вот патчевые распечатки:
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 2Mbit BIOS (6.x)!
BIOS-PartName Segm:Offs Compress/Real_Size "Official" name - what`s meanining
8pe800.BIN 5000:0000 0001:3285/0002:0000 "original.tmp" - MAIN part
awardext.rom 407F:0000 0000:762B/0000:A470 "awardext.rom" - ALT part
CPUCODE.BIN 4001:0000 0000:3F7B/0000:4000 "cpucode.bin" - microcodes
ACPITBL.BIN 4003:0000 0000:1613/0000:3921 "ACPITBL.bin" - ACPI table
AwardBmp.bmp 4002:0000 0000:0282/0000:168C "awardepa.bmp" - EPA picture
awardeyt.rom 400E:0000 0000:4144/0000:6410 "awardeyt.rom" - ALT_2 part
_EN_CODE.BIN 4029:0000 0000:25AB/0000:5DC0 "_en_code.bin" - engl-txt Setup
NCPUCODE.BIN 4056:0000 0000:1C05/0000:1C00
rtspxe_m.lom 4086:0000 0000:5F71/0000:A000 "PCI.rom" ~ SCSI-BIOS
SBF.BIN 4012:0000 0000:174C/0000:1EE6
CPU_microcodes (CPUID/version/type):
0F12>002C/Sock 0F21>0001/Sock 0F23>0008/Sock 0F24>001E/Sock 0F13>0005/Sock 0F25>0015/Sock 0F27>0037/Sock 0F29>0017/Sock
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
ЧТО ЖЕ МНЕ ДЕЛАТЬ, ЛЮДИ по поводу этого дела.
Вот какой компьютер:
BIOS Date: 09/12/03
BIOS Type: Award Modular BIOS v6.00PG
BIOS ID: 09/12/2003-I845PE-6A69YG08C
OEM Sign-On: Intel 845PE AGPSet BIOS for 8PE800 F8
Chipset: Intel 2560 rev 3
OS: WinXP SP2
CPU: Intel Celeron(R) 2000 Mhz MAX: 3066 Mhz
BIOS ROM In Socket: Yes
BIOS ROM Size: 256K
Memory Installed: 256 MB
Memory Maximum: 2048 MB
Memory Slot 01: 256 MB
Memory Slot 02: 0 MB
ACPI Revision: 1.0
Микросхема БИОСа:
Наклейка на ней
PhoenixBiosTM
D686 BIOS
Phoenix 1998
179911684
Она впаяна в плату. Неужели придется отпаивать?
А вот еще рядом микросхема:
ITE IT8712F-A
0339-GXS
MH3SPAGB
@AmMega 87-96
ЧТО ЖЕ МНЕ ДЕЛАТЬ по поводу восстановления МП.
ПОМОГИТЕ, подскажите, прошу ВАС!
  • No HTML tags allowed.
Все от возможностей завист. У меня например всегда рядом фен, программатор и панельки под микрухи биоса имеются. Перепаять микросхему биоса на панельку, вместе со всеми приготовлениями, максимум 20 минут.
Если бы у тебя остался жив загрузчик, то видеокарта бы инициализировалась и на мониторе что нибудь написало.
savely
19 years 8 months ago
Извините, но написан бред.
1. Это никоим образом не лог патчера (либо слито не знаю что). Вот пример лога на BIOS для 8PE800, биос F8
[code:1]
Attention! - found Gigabyte-BIOS!
Found Pentium4-BIOS/platform!
1. New CPU Support : -> fixed.
Unlock Hyper-Trhreading Select for all CPUs
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : found, but Unknown format!
14.Set "Y" as default on exit: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 26.6%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin 98.8%
[/code:1]
2. При ключе /c - должно было спросится имя CPU
3. Зачем патчить 6-ой AWARD - неясно.
4. Зачем было "патчить слитое с флеша". Кстати - это СТОИТ занести в доку к патчеру.
5. Зачем было " проверить работоспособность средств на своем новом (Gigabyte) для патчинга другого старого чужого (LuckyStar) для HDD-вопроса" - выше моего понимания. Пересекается с п.3. Вы ведь не тюнингуете движок предпоследнего Мерса, чтобы проверить работоспособность ТОГО ЖЕ тюнинга на "Москвиче-412"?
6. А делать - читать статью "Исскуство ..." в конце, где написано "а что мне делать, если п...ц"...
Т.е. либо выжил бут-блок, что в случае GA есть несколько нестандарно (в поиск по форуму), либо выпаивать и перешивать на программаторе или hot-swap. Думаю - поход к ремонтнику обеспечен...
Anonymous (not verified)
Вот действительно, поход к ремонтнику обеспечен. То, что бред - точно, все в бреду и происходило. "Проверка средств" заключалась
в лечении общими средствами "здорового тела" в надежде что ничто не произойдет. В доке патчера написано, что патчить самую свежую прошивку биоса, а разве слитое с флеша не есть прошивка биоса в общем случае? В любом случае, спасибо за ответ-диагноз, оправданий нет.
Бут-блок скорее не выжил - экран темный. Возможно, нужно вытащить видеокарту из AGP и использовать карту PCI, записывать файл биоса на жесткий диск/дискету/CD и пробовать грузить. "Может вернет".
Спасибо за выдержанный ответ.
Буду искать решения. Но для этой МП необходимы аппаратные изменения - нужно отпаять микросхему и сделать ее съемной.
Llama
2 ALBERT далеко не всегда слитая прошивка соответсвует оригинальной.
mikkey
Если бут выжил - (убедиться в этом можно на 100% воткнув пост-карту) то можно попытаться испортить CRC (есть здесь тема как это сделать) для запуска рековери.
Смысл в этом есть только если эта мать скинула на винт образ БИОСа (в конец диска закрытый HPA), если не скинула - то ручками его туда.
Но я думаю что вероятность этого не более 1 к 10.
2 mikkey Какими средствами проверить есть ли на диске запись. Как она выглядит обычно. Это файл?
В момент работы компьютера или правильнее в последний момент перед тем как было выполнено это, имеет ли значение как был включен диск?
На каком IDE 0 или 1 в каком режиме master/slave/cs имеет ли это все значение, или достаточно лишь того, что с него был выполнен запуск ОС?
А пост-карта, простите, в какой интерфейс включается, и это что универсальный продукт для всех компов, где его обычно можно попросить?
Прошу прощения за глупые вопросы.
mikkey
В MHDD к примеру, если горит HPA вверху - скорее всего образ прописан.
http://gigabyte.ru/forum/search.php?mode=results&search_keywords=hpa
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
http://forum.rom.by/viewtopic.php?t=6819
Спасибо, буду искать.
