By Батька , 5 June 2005
Значится так - попал мне уже давно в руки Сел1300 (100Мгц/1.5В). Данный проц спокойно работает на 66 шине при 1.3В (без кулера - только медный радиатор от Titan Cu5TB) и на 128 при 1.55В, а вот на 133 шине даже с поднятым по самое неболуйся питанием он работать отказывается :( Странно всё это :roll:
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 5 months ago
Батька
Ничего странного - не соврать тебе, более десятка раз натыкался на Туалероны 1200-1400, которые при любых условиях (вплоть до фанатизма, что называется :wink: ) категорически отказывались работать на FSB > 124MHz...
Я думаю водянка сломает этого нехачуху :twisted:
ivp
Ну, знаешь, это уже даже и не фанатизм... :D
Советывали поднимать напругу до 1.8 для разгонябельности.
Привет. Когда-то отбирал себе Tualatin. Статистика была такова: 1300 - 50шт ни один СТАБИЛЬНО не пошел на 133, один с небольшим завышение питания загружал винду работал неплохо но мог отвалиться в любой момент при нагрузке вот его бы наверное водянка сломала. Никакие повышения напряжения не помогали. Более тонко не изголялся. В результате поставил его бухгалтеру на BX. 1200 - 50шт, около половины СТАБИЛЬНО работали с небольшим повышением. 1100 - 50шт, отбраковка около 5 шт, и то они мне просто не приглянулись т.к. все остальные работали на своем или почти на своем напряжении, 1000 - все на своем отбраковка около 5 шт, пробовал и занижать. Было это чють больше года назад. Кстати куллером был боксовый туалатиновский.
Впринципе при 1,85В камушек загружает ВинХР и даёт пару минут поработать, нагреваясь при этом до 55*С и зависая :( Вот тут мне и пригодиться помошь водоблока :) О резалтах отпишусь попозже, как соберу СВО. Тут такая мысль пришла - герметизировать корпус ПК, вынести из корпуса винт, флоп, приводы, на боковые стенки повесить массивные радиаторы и залить всё это дело трансформаторным маслом :twisted: Но пока это только задумка :roll:
MmM
... И кипятить, кипятить, кипятить .... в вакууме.
Apple
"... наверное попали крошки..." - (с) "Алиса в стране чудес" :D
Батька
Кончай народ баламутить :!: Не суй в масло всё что попало - распухнет... :roll:
Да и где чистое то взять? Потом с утечками бороться замучаешся...
Да и периодические проверки масла на поглощённую воду... - Лаборатория понадобится ИМХО.
Повторюсь - доразгоняешся... до магазина... Ладно проц, но мать, видюху и вообще разную комплектацию покупать придётся. :wink:
ivp
Сферический проц... :D
Apple
Совсем забыл... :oops:
Менять разъёмы на герметичные, а то масло утекать начнёт... :roll: #-o
