By ROMby Unknown , 24 September 2003
на переделанной маме asus mez (440zx) после воспроизведения звука (Aureal vortex 8820) при старте в98 отпадает мышь и клава. Комп вроде работает. Без звуковухи все шуршит. При целе 433 все работало. В системе поменялся только проц. Ставил туалатину частоту 66 не помогло.
  • No HTML tags allowed.
У тя предох на матери часом не дохлый?
Anonymous (not verified)
23 years 2 months ago
Кто дохлый? Извините я в сленге не силен. ставил другую звуковуху, с ней при попытке воспроизвести звук вываливается в синий экран. Симтомы такие что не работает PCI. Но контроллер дисков и все порты в итоге то сидят на PCI. Биос чтоли криво работает
Подробней - какую звуковуху ставил , какие драйвера.
Кто дохлый?
Я имел в виду предохранитель по 5в на PS?/2.
Звуковуха Aureal Vortex 8820, другая SB LIve. Предохранитель однозначно целый (если он вообще есть) т.к если звук вынуть то все работает. Оно и со звуком работает, выводит звук, грузит проги дальше по превышению температуры ругается. Только не реагирует на клаву и мышь. Мож еще на что не реагирует, тока как проверить. Поскольку с памятью и AGP глюков не наблюдается подозреваю что биос криво пропатчился (предупреждали о биосах ASUS).
Вырубил vortex sound blaster pro emulation и заработало!!!!
Тебе нужны новые драйавера - что на Vortex, что на Live.
