By ROMby Unknown , 23 November 2007
Суть такова. Есть привод Lite-On LDW-851S. Глюка в нем такая: На холодный ни CD, ни DVD диски читать не хочет, т.е. вставляешь диск, он его шморгает, то раскрутит то остановит, пытается сфокусировать либо лазер либо радиальный трекинг, оптика издает скрежет как обычно в случае когда диск не читается. Но самое интересное, если выдвинуть лоток с диском и задвинуть обратно, скрежета становиться меньше, и создается такое ощущение что он вот-вот его прочитает, но всёравно он его не прочитывает, но если так выдвигать-вставлять несколько раз он его прочитывает, и начинает работать хорошо, т.е. если скопировать весь диск на HDD, ошибок не выдает... Скорость копирования  CD около 1-2Мб\с. Прошивка родная стояла GS0F, перепрошил на GS0P, перепрошивка результатане дала... Что пердложат спецы rom.by. Советы по ремонту, ссылки, пердположения... Заранее благодарен!
  • No HTML tags allowed.
Проверить термоинтерфейс микросхемы управления моторами.
Transporter-X (not verified)
18 years 11 months ago
проверил, пропоял саму микруху, весь каскад, смазал термопастой - К СОЖАЛЕНИЮ НЕ ПОМОГЛО.
