By ROMby Unknown , 11 June 2008
Доброго времени суток, уважаемому сообществу.
Есть небольшой домашний сервер на базе se7210tp1e-scsi и в нем есть интересный глюк.
Как мне кажется связанный с управлением питанием.
Суть проблемы: после холодного старта бортовой scsi адаптер инитится не сразу, а после трех кнопок.Выглядит это как не определение контроллером размеров жесткого диска.Далее при установке 2003го сервера нет перезагрузки, приходится ресетом.После установки сервер говорит что нажата кнопка слип и естественно засыпает, но ненадолго, максимум на минуту.Если в установках управления питанием выключить кнопку слип, то далее все вроде бы работает.
Все кнопки управления питанием заходят на mBMC pc87431m, на который в свою очередь ругается интеловский тест из комплекта п.о. матери. Если быть точным, то на его фирмварь.
Рядом с pc87431 отсутствуют пара элементов.Судя по обозначению резистор и конденсатор.С1А2 и R1A2.Плата ко мне попала не новой и есть подозрение, что после ремонта.
Мой вопрос состоит в следующем: с какой буковкой в конце используеся mBMC? Часом не
"С"? Т.е. pc87431c а не pc87431m.
Они как выяснилось разные.И если у кого нибудь есть такая платка оч. прошу глянуть на номиналы хотябы резистора.
С уважением, Роман.
  • No HTML tags allowed.
Unknown BIOS (not verified)
13 years ago
На нашей стоит именно pc87431m, и также есть незадействованные площадки под С1А2 и R1A2.
