By rick101 , 18 December 2005
Принесли в ремонт древнюю материнку от Асус- P2B. После замыкания контактов PowerOn материнка нормально стартует, но через секунду выключается. Если нажать PowerOn еще раз- снова такая- же картина. Проверялось в конфигурации m/b+CPU PII233. Блок питания исключаем, конденсаторы проверял (емкость и ESR в норме). Измерения транзисторов явных дефектов не показали. BIOS перешить пока нет возможности. За то время, что она работает по POST успевает показать только C1. Напряжения на процессоре и памяти в норме. Кварцы генерят как положено. Поиск по форуму и в интернете результатов не дал. Может кто сталкивался с подобной проблемой, материнка ведь достаточно распространена была в свое время?
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
20 years 11 months ago
Нестарт или рестарт Асусов П2Б-(ХХХ)с П2 характерен, если у проца незаблокирован коэффициент умножения (мне попадались такие 266,300, 350й - хотя официально он должен быть залочен внтури!!!!), либо перемычками выставлен неродной для данного процессора коэффициент, либо перемычки коэффициента вообще сняты. Причем с Селеронами при этом работает нормально.
Проверь.
rgt
veddary Неплохая идея. До кучи есть (в т.ч. и у меня в хозяйстве) и P!!-400 с нелоченым КУ. Единственное, что вызывает сомнения в Вашей гипотезе, фраза про то, что комп выключается через секунду. У меня так себя ни один процессор с нелоченым КУ не вел. Но, думаю, ваше наблюдение верно не только для ASUS-ов серий P2* и P3*, но и для любых плат, на которых можно задавать КУ.
Проверял на П2Б-Ф незаблокированные процы:
П2-300 - при нестандартном КУ или без перемычек беспрервыный ресет, на экране может показать заставку видеокарты, а может ничего не показать,
П2-266 - при нестандартном КУ или без перемычек глухой молчок
С перемычками все в порядке, но покопаю в этом направлении... Может где дорожка треснула или что- то в этом роде... Кстати хозяин материнки сказал что она работала- работала, затем вечером машину выключили а утром уже не включается...
Купил на днях программатор. Достал с пыльной полки эту материнку, прошил биос и свершилось чудо. Материнка ожила... :mrgreen:
