By Anonymous (not verified) , 21 March 2006
Материнка включается, после нажатия Delete и написания Preparing enter setup в биос не заходит, а начинает типа грузиться дальше, там пишет поиск сата устройств. На этом моменте может зависнуть, а может через секунд 10-15 зайти в биос. Иногда вместо поиска сата устройств просто зависает (чёрный экран и мигающий курсор в верхнем левом углу), в этом состоянии может находиться очень долго.
Биос перешивал на последнюю версию (как-то удалось запустить Q-Flash из биоса материнки). Не помогло. Измерение напряжений с помощью мультиметра на процессоре и памяти показало странные результаты - на процессоре 2,4 в. (Celeron 2.5 GHz), на памяти вообще около 3,8 в (25 мб планка). Мультиметр не может настолько гнать, он у меня давно. И как процессору и памяти удаётся выживать при таких напряжениях?
  • No HTML tags allowed.
Andrey
20 years 8 months ago
а измерение - масса - +5 +12 +3,3 на разъеме питания что показывает?
симптомы помирания мамки какие? или она сразу себя так вела?
Забыл добавить, что пробовал другой блок питания, так что он ни при чём. Симптомы таковы, что раньше она так делала совсем редко, т. е. глюкнет - и после резета работает нормально, а вот теперь даже винду не хочет грузить.
Andrey
конденсаторы менять значит нужно
про замер напряжений - я имел ввиду, показания тестера увидеть , если он +5 как +5 покажет, а на проце 2,4 тогда проц труп с памятью
Прошу прощения, господа, что невольно ввёл всех в заблуждение... У тестера садится батарейка, поэтому он неправильно намерял мне, я и не заметил, что она садится.
Померял другим тестером, напруги-то оказались в норме. Проц - 1,525, память - 2,725. Какие ещё мысли будут?
Andrey
менять конденсаторы
