By hanoma , 15 January 2006
вкратце - случайно на кулере отлетел провод +12 В. (зацепили при подключении DVD-шки). Естественно, не заметили... Вернее, заметили (по странному запаху - типа горелой термопасты) после примерно 3-х часов работы компа (не меньше). Причём на компе игрались... В дум-3... Термодатчик после выхода из игрушки показал 130 с копейками градусов... (обычно при простое - 18-23, при 100% загрузке - 40-45).
Проц-то выжил (и вроде нормально работает - где-то месяц уже), но возник вопрос - его лучше поменять, или так оставить?
  • No HTML tags allowed.
Лучше поменять. Я вообще удивляюсь, как оно выжило. У кремния же смерть при +127С.
при +127С
Ща!!!
http://dasterforbic.narod.ru/he.png
Может во всём виноват Фаренгейт, а :roll: ...
max3
20 years 10 months ago
130 degrees Fahrenheit = 54.4444444 degrees Celsius
140 degrees Fahrenheit = 60 degrees Celsius
что за ЦПУ был то ? у АМД ест версии камнеи у которых рабочие температуры могут забегать за/около 100 C' - ето у мобилных камнеи.
НО НЕ 130 точно, если камешек выжил, я бы его постаралса поменять АСАП.
П.С. а игрушка, что, не тормозила разве ? обычно, если цпу работает в таком режиме -такие тормоза начинаютса.....запаха ждать не надо что бы понять что что то не так ....
П.П.С. помоему я видел спецификацию одного камня (AMD ATHLOM-M)у которого Т=120'C
да и БИОС обычно вырубает камень если темп. заходит за пределы допустимого для жзницпу. (такие установки обычно по дефолту стоят)
hanoma
1. В названии темы вроде чётко указано - Семпрон 2200... реальных 1500 (торобред)
2. Никаких тормозов не было ... это же Вам не Интел... К7 от температуры частоту вроде не меняет... :roll:
3. В биосе мамы термозащиты не найдено :shock: мама - Merсury на КТ600... (KVT600X-L)...
p.s. Температура была точно по цельсию... и точно сильно больше 100 - палец об радиатор обжег... причём конкретно ...
p.p.s Щас пишу с этого камушка - стоит себе на шине 200, прекрасно работает... (как Семпрон 2500+), с S2kctl температура 22 градуса... (материнка - 20 градусов, системник открыт)
Root
опять же вспоминаются ролики с thg, где Атлоны "греются, взрываются и летают". Там температура камушков и за 300 градусов зашкаливала с вполне летальным исходом.
По даташитам же большинство камней АМД должно жить до 85°C. А дальше никто ничего не гарантирует
С третьей стороны есть т.н. технология "отжига" камней, причем одним из вариантов является не подогрев камня в духовке, а в сокете :)
hanoma
Таки что порекомендуете - сдавать по возможности (есть как раз желающий) или не волноваться? Камушек вполне себе живой... вроде... гонится, как сумасшедший, почти не греясь (такой и был) - без поднятия напруги... где-то до mobile 3200+ почти стабильно, до 3000+ стабильно (замобилен)
Root
hanoma
именно у АМД известно явление деградации кристалла после такого вот экстремального использования. Сдавать/не сдавать - решение персонально Ваше. Хотите использовать дальше - используйте (ИМХО, железо должно работать до полного физического умирания). Не хотите - меняйте.
hanoma
как определить эту самую деградацию кристалла ? (хотя бы в теории)?
менять не особо горю желанием - не по гарантии же...
интересовал в общем-то вопрос - каковы шансы, что в проце что-то подпалилось (и как это проверить)... (в ФАК за методикой тестирования просьба не посылать)
DanZer
Работает, тесты проходит, странных глюков не наблюдается? Ну и нечего трогать.
PS Был у меня подпаленный Дурик - сваливался строго на проигрывании МР3шек, причем без разницы каким плеером, на какую звучку и на какой плате. Во всех остальных случаях - пахал стабильно.
rgt
hanoma Тогда расскажите как проходят тесты, иначе на Ваш вопрос можно дать ответ только стохастическим методом (подкинуть монетку, и если выпадет орел, сказать, что работать будет, а если решка предложить менять)...
