By Anonymous (not verified) , 14 February 2005
Недавно дружок сжог порты usb в чипсете при подключении телефона через USB удлиннитель (всё остальное на маме целое). Предохранители что стоят в маме по питанию и сигналам + и - не спасли. Считаю что причина была в том, что не было контакта разъёма (самой железной рубашки что защищает разьём) с землёй шнурка, она должна была соедениться первой с землёй компа. Шнурок удлинитель был (китайский- дерьмовый это синонимы) на других шнурках удлинителях USB, железная рубашка соеденяестся с землёй с обеих концов. А в результате первыми соеденились инфр. выводы. В результате пришлось лишиться 240р. и свободного PCI слота. (китайский- дерьмовый это синонимы :evil: :!: ) Только детей делать у них хорошо получаютя
  • No HTML tags allowed.
mix0
материнка какая? Ходила инфа о горении южных мостов мамок на 865 чисете у некоторых производителей.
mix0
21 years 9 months ago
865GV gigabit. Сгорело только USB, комп даже руганулся превышение питания по USB устройству.
mix0
Ищи инфу на ixbt смотри ревизию и бегом в гарантийку! Может только тебе повезло что сгорел только УСБ, а мост работает.
mix0
Да нехочется без компа сидеть, остальное то работает. А топик завёл чтоб других предупредить. В магазин зашли с тестером, прозвонили через полиэтиленовый пакет 10 шнурков удлинителей USB, итолько 1 показал 0 между железками корпусов :!: . Так что смотрите. Повидимому скоро всю комплектуху в магазине тестировать придётся.
ГРЁБАНЫЙ китай :evil:
mikkey
21 years 4 months ago
Вот по этой проблеме http://gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?t=7873
NiTr0
19 years 9 months ago
Кое-что добавлю :) виновата не статика (которой убивается что-либо довольно редко), а емкостной делитель в БП, он же - фильтр помех. С фазы и нуля на корпус идут 2 конденсатора. В цивиллизованных странах корпуса системников заземляются ("лепестки" на евророзетке/пилоте), у нас же - практически никогда. И на корпусе присутствует ~110В (грубо). В них-то и "таится зло" :D
Заземление хотя бы на батарею обычно неплохо помогает сохранить железо ;) во всяком случае у меня еще не было "погорельцев" от хот-плага монитора/юсб/клавы/мыши/прочего железа.
ivp
Ага... Особенно если на самой батарее нет наведенных Вольт эдак 180-ти (сталкивался, и не раз)... :roll:
Заземление на батарею в неудачном случае = убийство техники(в лучшем случае)/самоубийство(в худшем). Если уж и делать, то при замене проводки тянем ещё один толстый провод в щиток и делаем зануление.
Baza
Кстати, один знакомый таская в кормане BVG-щную посткарту её тоже умудрился убить статикой...
причём хитро: дешивраторы вроде работают (они там в альтере) а вот с PCI ядром траблы: при старте на индикаторах 00
по окончании поста 0
прошивка там с секурити БИТ :(
(сдампать с карточки Георга не получилось...хотя ещё не все варианты проверял :) )
заодно узнал, что интерфейс PCI там неполноценный и кривой :(
+ прозвонил всю карту ног :)
NiTr0
Со 180В на батарее как-то не доводилось сталкиваться :) да и другого варианта сделать приемлимое заземление нет... в стене арматуру искать - проблемно, и нет гарантии что на ней не будет наведенного напряжения (тоже есть опыт - перед ремонтом на балконе лежали/стояли трубы, откуда-то на них наводилась переменка, достаточная для свечения неонки). Заземление по всем правилам сделать тоже практически нереально во многоэтажке. Зануление - лучше промолчу :D учитывая надежность соединения алюминиевых проводов и криворукость доморощенных электросварщиков - это еще хуже чем вообще отсутствие заземления :D
