By Baza , 4 July 2008
http://cnews.ru/news/top/index.shtml?2008/07/03/307295
Компания Nvidia обнаружила проблему в ряде старых графических процессоров, которые устанавливались в ноутбуки. Производитель видеокарт не называет модели лэптопов, но признается, что их большое количество. Чтобы устранить проблему, Nvidia потребуется выложить до $200 млн.
Проблема, обнаруженная Nvidia в своих видеокартах, приводит к выходу графического чипа из строя и, вероятно, связана с материалом, из которого изготовлен корпус чипа, а также с конструкцией системы охлаждения некоторых ноутбуков, которые не могут обеспечить необходимый отвод тепла. Конкретные причины возникновения поломок выясняются, сообщает Reg Hardware.
По словам официальных представителей компании, на ремонт и замену чипов может уйти $150–200 млн. Ремонт коснется не только графических чипов, но и вспомогательных элементов.
Компания намеревается осуществить все необходимое со своей стороны в работе с вендорами и ожидает поступления судебных исков от конечных пользователей.
В компании уверяют, что дело касается только лишь определенных моделей ноутбуков. В целом же, процент поломок находится «в допустимых рамках».
Для частичного устранения проблемы компания обновила драйвер, который включает вентилятор ноутбука заблаговременно и препятствует перегреву системы. Драйвер был отправлен производителям. Вероятно, они должны опубликовать обновленный драйвер на своих сайтах.
В Nvidia не сообщают модели ноутбуков, в которые установлен дефектный чип, для того чтобы не навредить производителям ноутбуков. Собственно, определить, содержит ли ноутбук дефектный чип, можно по шуму вентилятора. Если вентилятор начал работать интенсивнее после того, как пользователь обновил драйвер — что можно определить по звуку вентилятора — значит, данный компьютер, судя по всему, обладает дефектным чипом.
Предполагается, что чипы были изготовлены партнером Nvidia — тайваньской компанией TSMC. На вопрос, является ли TSMC производителем дефектных микросхем, представители тайваньской стороны сообщили, что положительный ответ Nvidia пока не дали. В случае если предположение подтвердится, обе стороны постараются урегулировать проблему мирным путем. В Nvidia надеются разделить непредвиденные расходы с теми, кто производил чипы.
очень смахивает на ситуацию с quantum lct & fujitsu MPG (в проявлении после отпайки и помывки)
если так, то н-видии и партнёрам придётся тяжко.
  • No HTML tags allowed.
Set
18 years 4 months ago
Или в очередной раз тупо вовремя не позаботились о вентиляции...
R_Soft
Не то и не другое, IMHO... В Фуджиках проблема была не перегрева а влияния оксида фосфора на кристалл контроллера. Про Квантумы не копал, не знаю. Тут ситуация похоже именно по перегреву кристалла, как следствие то что мы уже привыкли называть "отвал". Заблаговременное включение вентилятора - это лишь попытка чуть снизить вероятность перегрева т.к. вентилятор в обычных условиях включается тогда, когда температура (CPU?, чипсета?) достигнет определенного порога (для экономичности). Вспомните серию видеокарт, начиная с FX5xxx которые оснащались пассивным охлаждением, их проблемы с "отвалом" GPU. Я встречал и GF2MX400 и GF4MX440 с пассивом... и все они страдали "отвалом". Вспомним проблемы с перегревом nForce 2,3 и 4... и т.д. АТИ, кстати, тоже страдала отвалом GPU.
Просто для мобильного приложения данный чип (который явно не указан) был/есть слишком жрущий (горячий). Возможно, переход на более "тонкие" технологические нормы позволит существенно снизить тепловой пакет как процессоров, так и чипсетов вкупе с GPU. Пример - процессоры Интел с технологическими нормами 45 нм, серия E8200 и E8400... быстрые и холодные (отностительно).
Baza
напрягает вот эта строчка, была серия ТДА-шных контроллеров с пластиком, имевшим в составе активные составляющие, которые действовали во влажной и жаркой среде
как пресловутый флюс на фуджах, а флюс на фуджах, если впитался в пластик тоже со временем разрушал внутренние выводы. :(
R_Soft
Есть слово "вероятно", т.е. предположение. :) Ессно легче свалить вину на подрядчика - TSMC, чем признать собственную ошибку/недоработку. В Фуджах, повторюсь, (IMHO) виной был не флюс, а фосфоросодержащий компонент в пластике чипа, при взаимодействии с влагой (содержащейся в воздухе) образовывал активное вещество наподобие щелочи, вот она и корродировала с выводами чипа и кристаллом. Прогрев Цирруса временно восстанавливал работоспособность. Если сверху чипа залить герметиком тонким слоем, чтобы не проникала влага, то вероятность более долгой работы повышалась. Лично я заливал после прогрева густой спитроканифольью сверху чипа, после испарения спирта образовывалась пленка из канифоли, которая более менее защищает чип. Один из таких Фуджей успешно працюйе у моего друга более болутора лет. Хотя что-то ушел в сторону, извиняюсь за оффтопик... В инете лежали официальные документы подрядчика-изготовителя Фуджитсу, на форумах HDD вроде бы активно это обсуждалось в свое время. Фуджи умирали просто на складах, те которые умудрялись пролежать так долго... просто из-за вышеупомянутой коррозии.
IMHO, материал и TSMC тут не причем.
icbook
подтверждаю!
ivp
До сих пор по старческой тупости не могу понять, как таперича на новом движке вставить цитату, но хотел бы сослаться на предшествующих ораторов - АДНАЗНАЧНА!!! Если это кого глубоко интересует, дам порядка десятка ссылок на достаточно внятные статьи в Тырнете по этому вопросу...
R_Soft
[off]Привет, Илья! Какими судьбами?! ;) Бесконечно рад видеть! :-) Почаще бы заходил...[/off]
ivp
<font size="1">Захожу, захожу... Комментирую редко, а читаю регулярно... ;)</font>
У меня 4 MPG, причём один, который друга, живой и здравствующий вполне. Ещё MPF валяется...0
А прошло, выходит, уже 7 или 8 лет
Да и мамка GA-7N400E (по рассказам знакомой-ремонтника, тут также пробегающей, Ariny) жутко мручая - мосфеты, говорит, убивает. У меня же по работе претензий нет (пишу с неё). Только гонится слабо (никак).
А вообще, проблема нагрева в ноутбуках является достаточно весомой - мало кто заботится об охлаждении (чипы же держат высокие температуры, ну и нехай). Немало случаев перегрева. Да и про пыль не забываем - нужно на неё поправку делать. Только недавно заму директора перебирал ноут пыльный, хотя и новый.
У меня тоже есть циррозная 20-ка, совершенно живая, мне ее как циррозную за 100 рублей продали, сказали, ибо не жилица... может, ее действительно прокалить да залакировать?
