By Anonymous (not verified) , 1 November 2007
Вот попался БП MEC300, который стартует сразу после подачи питания. Замер всех напряжений привел к выводу что барахлит он из-за пониженного питания дежурки (11,2вольта)
+5VSB - 5,1v
на 12 ногу ТЛ -11,2в
с 13,14,15 ног выходит -4,92в
Кстати PG торчит в нуле.
Выходные напруги в пределах нормы.
Схема дежурки похожа на схему БП Shido, что собрана на двух транзюках 5027 и 945 и без единого электролита.
Что сделано: Поменяны 494 и 339, заменен электролит 100*50.
Что я проглядел и почему дежурка просажена?
  • No HTML tags allowed.
NMD
19 years ago
 <font color="#5a69a5">Jet</font> ,<font color="#000000"> Привет!!!
Вы проверяете БП на эквивалент нагрузки или на МВ.
Правильней проверять на эквивалент.
Тогда и советовать можно по существу, а так, - неисправность непонятна!!!
По поводу выходных напряжений дежурки  -- они в норме.
Неисправность не в дежурке, а в объвязке ТЛ494.
Конденсаторы электролитические около МС надо поменять ,
около 4 ноги .
Михаил.</font>
Jet
19 years ago
Проверяю обычно первое включение в холостую (конечно скажете что неправильно,но у меня тактика такая;)), после на мамке. Но тут по любому он стратует сразу, хоть под нагрузкой , хоть без нее. Конденсаторы махнул все что находятся около этих микрух -не помогло, зато вышел на такую вещь. Напруга на 4 ноге стоит почти в нуле, и если задеть щупом тестера, в режиме измерения напряжения, точки по схеме между резюком R59 и диодом D39 то БП останавливается, но при этом потом уже не включается замыканием PSon на землю... Резюк с диодом поменял на всякий -реакции не последовало. Все резисторы что прилегают к 4 ноге 494 прозвонил -все соответствуют номиналу.Но как Вы и подсказали Михаил неисправность находится гдето поблизости...
Jet
19 years ago
Все, разобрался.
Проблема была в микротрещине которая обрывала связь с 1 ноги 339 через диод и резюк на 5 ногу, правда по схеме Shido этой связи нет, но все же теперь понятно такое поведение БП.
Всем спасибо и удачи!
NMD
19 years ago
Молодец, быстро решил проблемму.
А откуда взялась микротрещина???
Михаил.
Jet
19 years ago
Да похоже от прошлого ремонта как я понимаю,так как проблема эта с БП была выявлена еще сразу после вскрытия крышки и пробного включения после осмотра. Хотя возможно и мое вмешательство помогло, может дело было и в конденсаторе что на 4 ноге сидит, а я до этого пробовал и микрушку пересаживать, может че и я переусердствовал когда сажал ее:) Счас уж не скажешь на 100%, суть в том что эта беда нашлась:) В любом случае Вам Михаил спасибо за подсказку;)
