By Anonymous (not verified) , 19 July 2004
Такой интересный случай приключился...
Материнка ms-6163 pro (440BX), видео Creative 3D Anihilator (GF256).
После установки нормального БП, допайки на AGP питания проволочками (паршиво оно там как-то разведено) и поднятия напруги на проце (P3 650) на 0,05В разогнал все по чуть-чуть.
Получилось:
мать 133 FSB (866)
видео 150 core 185 mem
Настройки детонаторов - максимально качество. Все работает зашибись, NFS 6, 7, Возвращение в замок Вульфейштейн, Медаль за отвагу, 3D марки всякие, вообщем практически все... Но вот как-то запустил quake3, и в нем включил компресию текстур r_ext_compressed_textures 1 (при этом в настройках детонаторов стоит галочка жать в DXT3 вместо DXT1), после чево он стал виснуть при загрузке какой-нибуди карты :-(. Квейк глючит, подумал я (хотя под 98`й все работало...) Начал експериментировать, выяснилось, что висы идут при любой частоте FSB больше 100МГц :-( (если в кваке установлено качество все по максимуму, включено сжатие текстур и в настройках детонаторов DXT3 вместо DXT1), а если поставить детонаторы версии 52.16, то виснет не сразу, а при второй третей загрузке... Если карта всеже загрузится, бегает долго и без проблем. Пробовал 3.3В немного поднимать (3.4, 3.5), SBA отключать - никакой разницы.
Кто что может сказать по этому поводу? Как можно увеличить стабильность работы системы?
  • No HTML tags allowed.
Sandra
22 years 3 months ago
А ШИМ у тебя нормальный или с интегрированным clock buffer?
А это где и как??? :-)
На матери, микруха управляющая напряжением проца
Sandra
Микруха как микруха - SC1153. Никаких буферов, просто шим и все. А синтезатор частот - W196G.
Sandra
Взял самсунговский модуль на 128, оказался с 256Мбитными микрухами, на BX "увиделись" только 64... Ситуация точно такая-же, виснет. Вроде капельку помогает перестановка местами модулей.
Я даже незнаю что делать, ничево не помогает, не тайминги на память увеличивать, не напряджение на чипсет из биоса повысшать... Как больше одной планки, так и начинаются проблемы. Кто что еще может порекомендовать?
Попробуй оставить обе планки, но убрать что-либо из PCI.
Sandra
А можно немного прокоментировать, как могут быть связаны PCI и память.
У меня а PCI токо сетевуха на mx98715.
Связаны они тем, что тактируются от одного clock driver.
Sandra
Поставил 3 планки памяти (самсунг 256 (16 микросхем), PQI 128 (8 микросхем) и PQI 128 (16 микросхем)), так при частоте FSB 133 комп даже не загрузился :-(
Из-за чево такое может быть?
Sandra
22 years 2 months ago
Как оказалось, одна из планок плохая была... Вощем нормально запускается и работает при любой комбинации памятей.
Выяснилась интересная особенность. Если установит одну планку на 256 (16 микрух), то все работает без проблем. Если установить две планки по 128 (8 микрух на каждой) - проявляется высшеописанный глюк... :-( Вроде и нагрузка на питание и на шину одинаковая в двух случаях, а работает поразному. Я уже даже незнаю, как это объяснить...
ivp
Вроде и нагрузка на питание и на шину одинаковая в двух случаях...
А вот это не факт - нагрузка зависит не только от количества чипов, но еще и от их локализации, да и от самих чипов тоже...
Насчет локализации - простой пример: на разогнанных VIA'шных матерях под P-III TurboRAM Tweak (добавляемый патчером, или через MIE) при включении часто дает ошибки с памятью в первом слоте, и не дает оных, если ту же самую планку вставить во второй слот...
