By Daster_iz_Mogileva , 20 October 2005
Сильно греется, 245 вольт на выходе, начинается всё с неработающей кнопки включения. У меня висит два таких чуда...
  • No HTML tags allowed.
Apple
21 years 1 month ago
1. Какая нагрузка у каждого.
2. Качество сети. - Мин/Мах напряжение, броски, провалы...
3. Сколько они работают, гарантия, вскрывались ли?
4. Сколько градусов? - корпус для начала. Внутрь потом полезем...
После ответов на эти вопросы продолжим. :wink:
Цитата из обзора:
"...Выходное напряжение: 185 ~ 250
Максимальная мощность: 1000 ВА
Индикаторы режимов: нормальный режим, режим стабилизации, повышение напряжения
Допустимые условия работы:температура - от 0 до 40C, влажность - от 10% до 90%
Пределы входного напряжения: 140 ~ 300 В
Выдерживаемая мощность скачка напряжения: 320 Дж
Выходная частота: 50 ~ 60 Гц
Максимальный входной ток: 3.15 А
Габариты: 323 x 107 x 144 мм
Масса: 6 кг ..."
Отпишите состояние индикаторов. :wink:
Токовые клещи на время достать можете?
Завтра с утреца схожу за тестерком :twisted: замерю напряжение на трансформаторе, если повезёт, отсканирую печатную плату. Фотки кину на свой гигапортал на Nарод-е, ссылки вставлю в сообщение.
Можно не на "Вы", а то я смущаюсь ...[/img]
Добавлено спустя 17 часов 17 минут 8 секунд:
Поступило третье чудо...
Принципиальной схемы нет, не получилось сделать снимок платы.
На передней панели есть три светодиода (Normal(зелёный) AVR(желтый)OverVoltage(красный))
Описываю схему.
Трансформатор с маркировкой:
TM765001
AVR-04 1000VA220V
CP 0242 //скорее всего дата изготовления
Выводы транса: 0,12,180,210,240
Маркировка печатной платы:
94V0-D
AVR-03 Rev:2.0
На плате микруха 14ногая в классическом корпусе (как у К561ЛА7 напр) :
LM324N
CPCP0207
Поведение устройств -- четыре варианта
1) Включаю, горять все три лямпочки.
Прошло три секунды...
Щелчок (типа реле) и гаснет желтая лампочка
Проходит ещё три секунды и гаснет по щелчку реле красная лампочка.
Путём тыканья тестера в выходные розетки получаем 245-255 вольт, как повезёт.
2) Включаю, горять все три лямпочки.
Прошло шесть секунд...
Гаснет красная лямпачка (опять таки со щелчком реле)
Всё так же стабильно имеем на выходе 245-255 вольт
3) Стабилизатор не реагирует на поползновения кнопочки
включения/выключения, при етом имеем опять-таки две
лампочки из сценария номер два и напряжение 245-255 вольт.
4) Как выше и описано гаснет либо одна, либо две лампочки,
//новое поступление!!! :lol:
время от времени устройствоначинает с частотой ~25-50 гц
"гудеть своими реле". При этом на китайском тестере за
6000 бел.рублей видно всё - что угодно, от (-1) до (1428)
//надо будет за аналоговым авометром сходить
В такт со щелчками реле в этом экземпляре моргает лампочка
AVR (желт) (Amplitude voltage regulation :?: )
Во !!!
На схеме установлены реле "известного китайского бренда"
SANYOU
c10a
SRD-S-112D
МОж ЕТ ОНИ ПЛОхИЕ???
На плате их три. Они 15х20мм с пятью выводами.
хотя навряд ли.
На пряги на трансе и микрухе опишу позднее :oops:
Apple
Жаль нет такого девайса под рукой - разобрал бы и посмотрел что там к чему... :roll:
Но думаю всё не так сложно. Имеем автотрансформатор с отводами под разный диапазон входных напряжений - 3 отвода, отвод/обмотку на питание электроники (если отвод - плохо... :evil: гальваническую связь имеем с сетью - осторожно надо работать.) На плате электроники должен быть источник опорного напряжения, компараторы и ключи с реле. (поправьте если где ошибся.) Реле в зависимости от величины входного напряжения переключают отводы автотрансформатора для сохранения выходного напряжения в "рабочем окне".
LM324N - четыре операционника в одном корпусе - удобно использовать как компараторы напряжения для сравнения входного с опорным напряжением.
Считаем, что 11 нога - "-" питания электроники ( "корпус" ). Вот относительно неё и проверяем напряжения на остальных ногах. Лучше прорисовать по плате схемку - даташит на LM324N лежит на http://www.digchip.com (тамже и скажут аналоги). Отпишите типы электролитов в цепи питания платы электроники и номинал питающего напряжения. Разместите схему на Вашем сайте. А уж ссылочку на неё сделаем. :wink:
Если реле "гудят" - проверьте/замените мост и электролит в цепи питания платы электроники. Есть ли там 3 выводной стабилизатор напряжения ххх78ххх типа транзистора? если есть - проверьте/замените конденсаторы на его входе и выходе (посмотрите даташит на этот стабилизатор и увидите, что изготовитель НАСТОЯТЕЛЬНО требует наличия конденсаторов ОКОЛО выводов стабилизатора, что часто нарушается и при подсыхании конденсатора фильтра стабилизатор часто переходит в режим генерации прямоугольных импульсов с амплитудой до номинального выходного напряжения - самовозбуждается. Если это так - смело меняйте диодный мост, электролиты и сам стабилизатор на новые. Правда возможен некорректный режим работы компараторов, но сначала проверьте цепи питания электроники. :wink:
P.S. Если Вы нашли ссылку на схему Дефендера - отпишите, проще советовать будет.
P.P.S. На Вашем сайте уберите слово "Белорусская" и тогда фраза станет более корректной. :wink: Ибо понятие "социальная реклама" - бред по определению. Но обсуждение данного вопроса выходит за рамки темы.
Вид на элементы сверху. (сделал в Визио)
http://dasterforbic.narod.ru/1.jpg
Вид снизу (скан)
http://dasterforbic.narod.ru/2.jpg
Общий вид без реле (гавнистый сканер Мастек 1248УБ (Cis))
http://dasterforbic.narod.ru/3.JPG
Первый картинка в векторный форма
Почти метр весит почму-то?..
http://dasterforbic.narod.ru/1.wmf
Таки скорее всегоимеем отвод, т.к.для тупых китайцев делаются трансформаторы, где первичка с одной стороны, а вторичка с другой. Тут всё с одного боку.
Apple
Daster_iz_Mogileva
1.wmf - скачивается с ошибками - пустой белый лист... :(
У операционных усилителей одни входы должны быть обьединены непосредственно или через резисторы и идти к источнику опорного напряжения - стабилитрону (возможно деление напряжения стабилитрона.)
Измерьте это напряжение и напряжения но других ногах микросхемы.
Из рисунков не совсем понятно соединение силовых проводов и назначение выводов реле...
Но вроде ясно, что напряжение с 12В отвода должно выпрямляться и идти на стабилитрон - получаем опорное напряжение для комаратора, но вторые входы идут сигналы с делителей выпрямленного напряжения.
Вопрос - питание микросхемы идёт от стабилитрона или нет :?:
Проверьте электролиты на утечку и ёмкость.
Возможно обгорели контакты реле вследствии частых переключений под нагрузкой и реле не контачит - тогда будет провал выходного напряжения и срабатывание другого компаратора, напряжение восстановиться ( но не будет соответствовать номиналу), а затем опять...
Уваж. ромбаевцы, особенно господин Apple :app: .
Прошу считать данную тему пока закрытой, по той причине, что волею судьбы не довелось вволю покопаться в доверенных мне девайсах, что в свою очередь привело к следующим результатам:
1. В одном из стабилизаторов электролитические конденсаторы были заменены на новые (исправные), это привело к тому, что устройство начало выходить из режима активной стабилизации напряжения, но лишь с нагрузкой.
2. Сторонними лицами :( была заменена микросхема на плате электроники в другом устройстве. Проверить работоспособность и факт ремонта пока не удалось, т.к. устройство было выдано клиенту :) .
3. Третий аппарат был излечен потенциально полезной атмосферой конторы куда его отнесли на ремонт :| .
Очень жаль, что не хватило времени, сил, терпения и выдержки для завершения самостоятельной проверки и ремонта...
0. Господ нам не надо... :wink:
( :D Не заработали столько бабок... :D )
1. Пульсации не давали компараторам работать в нормальном режиме...
Я бы ещё и микрушкуи реле поменял...
2. Возможно, что будет жить, но электролиты и реле надо бы заменить...
3. Реле :?: :?: :?: + см. п2. :wink:
4. Если ещё раз принесут сии девайсы - отпишите номиналы резисторов и цоколёвку реле...
извините за некропостинг. мне такой стабилизатор просто подарили. (Defender AVR Initial 1000)
держит нагрузку всего 40% от заявленной. варистор живой.
моста, как такового нет. стоят три электролита (470х35, 100х16, 220х16), три 945 транзистора, три реле YONGNENG YX202-S-112D, 6 диодов 1N4001, и один управляемый стабилитрон TL431 в корпусе ТО-92.
судя по номеру внизу выпущен в 2012 году. электролиты вроде не должны были подсохнуть.
схему не нашёл...
в каком из компонентов может быть проблема?
обмотки у релюх вроде живые, диоды не пробиты...
050360 (not verified)
9 years ago
defender initial 600 нет напруги на розетках. Был сгоревший термо предохранитель в трансе, обмотка алюминий паять проблема (надо обмотать медь и пропаять). проблема не решена, питания на розетках нет, где взять схему?
