By Alex_cadet aka GM , 2 April 2008
Вобщем так... на матплате M2N-MX SE(rev 2.01g) был сломан разъём мыши PS/2 (как клиент умудрился сломать понятия не имею)... Мыша  естественно не работает.. Я взялся перепаять разъём(слава таких навалом)... Но.. во время пайки "дрогнула рука"(не спрашивайте как) - то есть смёл обвязку SMD'шек... Среди которых 2 детальки я нашёл(резисторная сборка и что то похоже на конденсаторную сборку)... и ещё остались места под 2 компонента... Какие ума не приложу, так как нет подобной матери под рукой да и мать - "маде ин чина" - опозновательных нумераций типа "Сххх" или "Rxxx"...
Поэтому прошу вашей помощи... Сделайте крупным планом фото области PS/2 чтоб можно было отличить что за SMD'шки.. и выложите, если у кого есть данная плата под рукой...
ЗЫ. Заранее благодарен...
ЗЗЫ.. Не знал куда поместить данную тему... Извините если не туда...
ЗЗЗЫ... Клава работает...
ЗЗЗЗЫ....Может ли это повлиять на сильный нагрев чипсета(а он начал калиться, палец не терпит)?... Или опять что то перегрел(кондёры к примеру которые рядом стоят)?
  • No HTML tags allowed.
18 years 8 months ago
M2N-MX SE под руками нет, но есть M2N-MX. По-моему в данном вопросе они не отличаются :). Фотика тоже нет, но опищу текстово, быстрее получится ;).
Плату расположена процессором к себе, разъемами PCI от себя. Разъем PS/2 получается в правом нижнем углу. Описываю детали, относящиеся к PS/2, начиная от края платы, слева направо.
Две позиции под детали типоразвера 0402, левая деталь отсутствует, правая - конденсатор (судя по всему - питание +5В).
Самовосстанавливающийся (ориентировочно) предохранитель (+5В). Дроссель.
Резисторная сборка (4 резистора) на 2,7 кОма.
Две перемычки (0 Ом).
Конденсаторная сборка (4 конденсатора) неизвестного номинала.
Дальше идут детали, относящиеся к COM-порту.
Т.е. вы скорее всего не поставили какие-то две перемычки.
Да скорее всего это они... Те что стоят между резисторной и конденсаторной сборками...
