By ROMby Unknown , 3 December 2005
В процессе переделки под копер ППГА-шного переходника обнаружилось, что пашет и без изоляции АМ2... Странно...
  • No HTML tags allowed.
rgt
20 years 12 months ago
BEEP123 Процессоры с куперовским ядром самого первого степпинга, 500A и 533 действительно работали БЕЗ изоляции AM2
Anonymous (not verified)
rgt хехе, а тут 866-й запахал :shock:
S.A.N.
Я сам как-то купил переделанный переходник. Проволочка напаяна, а никакой изоляции AM2 я не обнаружил. Еще продавец предупреждал, что работать может не везде, в частности, вроде, с Асусами проблемы. Тем не менее, Celeron-800 нормально работал на GA-6BXC, CT-6BTM, TRM-P6B40-A4X.
Почему?...
А у меня на П3Б-Ф :P
rgt
BEEP123 Подскажите, как я мог догадаться, какой у Вас процессор?
Кстати, если имеется ввиду P!!! 866/256/133, то скажите, что именно Вы переделали?
Если просто закоротили AH4 c X4, попробуйте снять эту перемычку и посмотреть, не заработает ли без нее. Может быть просто "Вас обманули, вам продали гораздо лучший мех" (с) Остап Бендер и переходник-то на самом деле FC-PGA...
один наш бу магазин полгода назад откопал в москве склад этих переходников, которым хватает только перемычки, у меня в руках 8шт было той серии
Apple
20 years 11 months ago
Lеха
Может для народа опишитен внешние признаки переходника? :wink:
S.A.N.
Ну вот мой:
http://www.ipc.ru/~san/s370_1.jpg
http://www.ipc.ru/~san/s370_2.jpg
Вообще - достаточно банальный переходник без особых отличительных признаков.
На слегка распаханное гнездо AM2 внимания не обращайте - это было сделано через несколько лет его нормальной работы, для контроля (изолировал кембриком от витой пары). Однажды, забыв подключить вентилятор, поставил винду XP, проц был Celeron-800@896 на одном слабеньком китайском радиаторе. Винда поставилась замечательно, но переходник быстро потом загнулся. Сейчас глючит по-страшному и находится на заслуженном отдыхе. А процу - пофиг.
Сейчас мерил тестером: сигнал с AM2 есть. На какие-то сокетные ножки идет через 0 Ом, на какие-то через примерно 220 Ом, на некоторые - поболее. Такие вот дела.
точно-точно, именно этот переходник =D>
99.99% сходство с переходником S.A.N. из тех что под рукой у одного номер сзади выбит вместо 0032 - 9939, другой вообще без номера
