By ROMby Unknown , 13 October 2005
Ребята, вы пробовали модифицированный ORIGINAL.BIN засовывать обратно? Трудно, правда? Читайте и радуйтесь - теперь это по крайней мере в одном случае стало легко. Описываю суть пока в качестве преамбулы маленько издеваюсь над надписями, которые будут выводиться при определении проца. Есть там одно местечко в моём бивесе, где перечислены все выводимые надписи и для мобильных и для мульти и для дуриков и тд. Мать 8RDA3I. Просто хочу эти надписи поправить. Если вставляешь дурик - пишет, что это Вася. Если ХР - ТВОЮ МАТЬ. Ну просто тренируюсь пока. Я использую modbin6_1.00.38. Стоит WinMe. Отлично открывает, изменяет и сохраняет настройки. Я допустим сделал себе по умолчанию выключенные порты, память поставил 100% к FSB, сразу тайминги к ней оптимальные, порядок загрузки и тд. При открытии и пересохранении RDA34729.BIN в modbin6_1.00.38 появляются MLSTRING.BIN, ORIGINAL.BIN, XGROUP.BIN, _EN_CODE.BIN, 2MBIOS.BIN, BACKUP.BIN, BIOS.ROM. Если открыть ORIGINAL.BIN в HEX, то там можно найти участок .....(....AMD K7 processor.AMD Athlon(tm) XP.AMD Athlon(tm) XP processor.AMD Athlon(tm) MP.AMD Athlon(tm) MP processor.AMD Duron(tm) MP.AMD Duron(tm) MP processor.AMD Sempron(tm).AMD Sempron(tm) .AMD Duron(tm).AMD Duron(tm) processor.AMD Athlon(tm).AMD Athlon(tm) processor.AMD Athlon(tm) MP.AMD Athlon(tm) MP processor.Mobile AMD Duron(tm).Mobile AMD Duron(tm) processor.Mobile AMD Athlon(tm).Mobile AMD Athlon(tm) processor.Mobile AMD Athlon(tm) 4.Mobile AMD Athlon(tm) 4 processor.Pf.#...f. Z..2f%......)......Над ними я и пытаюсь издеваться. Вся суть в том, что пока запущен modbin6_1.00.38, ничего в этом ORIGINAL.BIN я изменить не могу. Ну а потом это сами понимаете уже значения не имеет. Я решил пойти другим путём.
И какими только способами я это не пытался сделать, какую только чуш не пришлось читать здесь на форумах. А толкового ответа так и нету. Вот что нужно сделать берём этот самый MODBIN6.EXE. Кстати работать с ним можно с загрузочного CD, тискать WIN98-е нет нужды. Делаем папку с простым именем в корневой директории диска, в которую будем ложить образ BIOS-а. Ложим туда MODBIN6.EXE. Переименовываем его в MODBIN7.EXE. Снова ложим туда MODBIN6.EXE. Поверьте - надо. Ещё нам нужен Hex Workshop 4.2... Когда мы открываем бивес в MODBIN6.EXE, то появляются файлы. Они имеют строгое имя и строгое назначение. А откуда взялись эти имена? Правильно - автор так назвал. Когда мы сохраняем изменения в MODBIN6.EXE, то файлы запаковываются. А какие файлы? А которые называются так-то и
так-то. Уже улавливаете суть? Короче нужно, чтобы вместо ORIGINAL.BIN MODBIN6.EXE схватил какой нибудь ORIGINAR.BIN. Этот ORIGINAR.BIN - наш модифицированый ORIGINAL.BIN. Порядок действий 1... открываем MODBIN7.EXE в Hex Workshop 4.2... Ищем строки SAVE.Saving BIOS, please wait...original.bin.rb+.File %s can't open!.original.bin.bios.rom.50000000.original.bin... Меняем в них ORIGINAL.BIN на ORIGINAR.BIN. Теперь MODBIN7.EXE будет обратно засовывать не распакованый им ORIGINAL.BIN, а модифицированный нами ORIGINAR.BIN. 2... открываем ваш бивес в MODBIN6.EXE... изменям настройки бивеса на свои. Для этого выберите пункт Change BIOS Message и измените допустим название чипсета. Или выберите пункт Edit Setup Screen откройте скрытые параметры или измените существующие настройки BIOS. Сохраняем изменения - это пункт File. Жмём Save BIOS. Когда сохранение закончено - выходим из программы ESC - (Y/N) Закрываем окно. 3... открываем полученный в результате этого ORIGINAL.BIN в Hex Workshop 4.2... Модифицируем его. Я лично изменил AMD Athlon(tm) XP на AMD Athlon(64) XP. Сохраняем под именем ORIGINAR.BIN. Запускаем MODBIN7.EXE. Ничего не изменяя - это будет бесполезно, сохраняем BIOS. Вуаля!!!!!!!! Прошиваем из винды WINFLASH.EXE. Ну наверно таким образом можно и инженерные пароли менять.
  • No HTML tags allowed.
Представь себе что да... МодБин позволяет не только пароли но и регистры изменять. А то что ты написал, это я думаю всем давно известно...
Например можно просто извлеч CBROM или AwdBedit. Я так на протяжении года уже делаю. А то что ты название камня изменил, так это патч может сделать.... и не надо ничего распаковывать и запускать HEX...
Anonymous (not verified)
20 years 9 months ago
Ну изменить название камня патчером - это для тупых. Ты попробуй сделай патчером разное название камня для разных камней.
rgt
AS
В тех древних БИОСах, где инженерные пароли применялись, они практически все и так известны, а в сколь-ко то современных для начала придется в БИОС процедуру для реализации инженерного пароля вставить, но если Вам это по плечу, то думаю Вы сумеете разобраться с ситуацией, когда на доступ в БИОС стоит неизвестный Вам пороль и более простыми средствами...
Да, вот только зачем так много писанины для того чтобы название камней менять?
1 распаковал
2 открыл редактором (Хекс)
3 изменил и сохранил
4 запаковал и проверил ЦРЦ
А инженерные пароли друг мой меняет МодБин. Одна из первых программ с которых следует начинать, (в данном случае вам я её рекомендую) 8)
20 years 8 months ago
Да ты чё такой глюпий то а? Ну не отредактируешь ты в HEX пока у тебя modbin запущен.
Ну мне пароли эти и не были нужны. Просто читал здесь где-то у кого-то со стандартными способами проблемы были. А название камня менять полезно стоял у меня золочёный AthlonXP 2200+. На 166 шину спокойно ставился и получалось 2250Mhz. Ну чем вам не Бартон -производительность за счёт лишних 50Mhz одинакова. Только вот рейтинг у него получался 2800+, а надо 3200+. Замазал я ноги ему лаком, чтобы по дефолту на 166 шине и 1,75 напруге работал. Модифицировал бивес - вместо надписи AthlonXP написал Sempron - ну кому ХР нужны, а вместо 2800 3200 написал. Пришло время продавать. А вместо Duron написал Pentium IV - он же круче выглядит при одинаковых частотах.
rgt
AS Пару-тройку раз приносили мне машины после подобных "фокусов" на реанимацию. Почему-то никого из хозяев, обнаруженное мной не радовало, равно как и замена в InWin V500 родного БП каким-то невесомым NoName.
А один из владельцев почему-то вместо очередного похода в тренажерный зал отправился в гости к тому, кто ему "по дружбе" этот комп сосватал, а потом довольно приговаривал: "трудно говорить с набитым ртом, особенно, если бъют регулярно"...
ivp
Мдя... Иногда жалею, что на конфе ненормативно выражаться не принято...
AS не нервируй меня. Можно всё отредактировать просто нужно чтобы руки оттуда росли!
у кого есть эта версия ftp://ftp.linux.it/pub/mirrors/appunti/immagini/bios-borg/modbin6_setupscreen_change_cpuclockratio_elito_epox_8rda3+.gif
ivp
20 years 2 months ago
kilblinton
Слушайте, коллега, Вы в каждом топике про это спрашивать будете? Поскольку пребываю в расслабленном состоянии из-за месячного "отпуска" на конфе, так и быть, желтую карточку давать не буду - но присматривать за Вами начну... :roll:
