By Anonymous (not verified) , 24 August 2005
Офисная конфигурация на Procomp BIW2M и Celerone 433 сильно тормозила в Автокаде. Был по случаю приобретён Tualatin 1200 и перепаяна плата. Всё прекасно работало, но при загрузке вместо Tualatina определялась какая-то галиматья. Решили перешить BIOS со 121 на 130. Во время перешивки мигнул свет... BOOT блок тоже сдох...
BIOS 4 Mbit на Intel82802. Хотели перешить на горячую, но Abit ST6 в аварде вообще не хочет общаться, а в ами пишет что-то про коннекторы и FWH (видимо аппаратно не поддерживает), все остальные доступные матери с запаянным BIOSом. Подскажите, пожалуйста, как быть или кто может перешить в Воронеже.
Заранее спасибо.
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 3 months ago
Evgen
Есть в Воронеже такой участник конференции - Modul, спишитесь с ним...
Evgen
"Для "Хабовой" флэши последовательность действия такова: Присоединяем каким-нибудь образом проводок на удобную ножку FWH0/1/2/3 (контакты 13/14/15/17). Включаем, отсчитываем какой-то период (перебирать периоды обычно стоит постепенно от секунды до трех - обычно именно в этом промежутке нужный нам момент распаковки). Делаем одно прерывистое корочение и ждем секунд пять. Если бутблок не сработал - делаем ресет либо выключаем-включаем. Десяток попыток на каждый интервал, думаю, вполне хватит. Хотя "стандартные" 2-2.5 секунды могут дать и результат с первого раза."
В результате этих дрыганий сгорел AMS1085CD подающий (для чего то?) на DIMM питание со STANDBY.
1. Вопрос по перешивке ХАБовых флешей не снимается...
2. Зачем в стендбае подаётся напряжение на ДИММ?
Напряжение на ДИММ, подаётся для того чтобы, всё что есть в памяти не удалилось. Так как в этом режиме память не сохраняется на диск. Просто комп переходит в режим низкого энергопотребления и отрубает винты, кулер (если опция включена). Выключение питания когда комп, в стендбае ведёт к потере данных.. Надеюсь я написал, то что тебя интересовало... Зачем коротить? Протсо сходи в ремонт, там сделают сокет для биос и можешь прошить на Хот свопе.
ivp
Evgen
Млин, написал же Вам к кому обратиться - там, слава Богу, целая мастерская, и все цело было бы...
Тем более стоит связаться с Модулем - заодно Вам и то, что сгорело, сменят (за отдельную плату, думаю)...
LKA
Evgen Объясните пожалуйста, сдыхание произошло в результате описаных действий или все же в результате кз, которое вы случайно сотворили?
И вообще, какую цель преследовали вышеописаные действия, если чуть выше вы писали:" BOOT блок тоже сдох..." ???
Boot block можно убить простым измнением его CRC. Я по этому и спрашивал, как убить проверку. А цель? Кто его знает, может интегрировал чего нибудь, а места не было, решил за нопить пару байт...
Evgen
21 years 2 months ago
Виноват, был вне интернета...
Про сдохший BOOT блок было написано до прочтения FAQа по ремонту материнских плат, поэтому после прочтения и были предприняты следующие шаги...
КЗ не могло быть, т.к. концы были выведены на микрик пайкой 12 вольтовым заземлённым паяльником.
AMS1085CD держит ток 3А, а STANDBY выдаёт заведомо меньше (поэтому и был задан вопрос).
Кстати AMS1085CD не сгорел, сгорело что то за ним...
По поводу обращения к "MODUL"...
Если бы не сгоревший AMS1085CD я бы так и поступил. Более того, я было рыпнулся - но остановился...
ABIT ST6 прекрасно работает вместо PROCOMPа, я в убытке, но у меня есть мать для набирания опыта...
Во вторник "ДИП и ЧИП" (наоборот от московских) выдаст мне заказанную POST карту...
Вот если после этого ничего не получится, тогда я позвоню 382538, договорюсь о встрече, приду и скажу "Володя! Выручай!"
Хотя радиоклуб законченный в 1964 году и электроника, как хобби на протяжении всей жизни, даёт мне шанс...
