By Anonymous (not verified) , 24 October 2006
Видеокарта радион 9200 Сапфировский, вылетели обе пары 30555L и х поменяли на полевеки не 10 милиомным сопротивлением а на 9 милиомные, если в материнку включить нпо ЮСБ нагрузку при включении то поле отображения процессора машина виснет намертво, но если нагрузку воткнуть после теста памяти - без проблем.
Напруги с шим питания после глюкодава одинаковые.
Может у кого какие есть идеи, дуду рад помощи в решении сей проблеммы
Да и по ходу, никогда не перепрошивал видеокарт, может у кого есть прошивка и инструкция как такое выполняется, есть подозрение на прошивку
  • No HTML tags allowed.
dizzy
19 years 9 months ago
А вы уверены, что данная проблема появилась после ремонта видеокарты и как ведет себя ваша материнская плата с другой видеокартой.
И поподробнее, какие имено транзисторы поставили взамен 3055...
Все варианты перепробованы, транзисторы? - я выше упоминал про них, модель не играет думаю разницы (а вернее уверен), по частотам и напряжениям теже, а вот по сопротивлению больше чем на порядок разница, НО ЭТО НЕ ДОЛЖНО ВЛИЯТЬ
dizzy прав, укажите модель полевиков
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/79674/INFINEON/IPB14N03LA.html
14N03L - вообще на них написсано, но... єто уже други паяніе и на моё мнение не в них проблемма, прошивку тоже менял, занижал частоту ядра, тоже.
