By Highlander , 24 October 2006
Принесли с диагнозом "не работает". Дежурка выдает ноль. Пробился входной транзистор Q3 (C3866 в моем БП) (по схеме Power_Master_FA-5-2_v3.2, далее элементы по ней буду указывать, больно уж похожи схемы), утащил за собой R12, трансформатор, два диода из входного выпрямителя, предохранитель и еще мелочевку. Все это поменял (диоды выпрямителя сменил на б/у сборку KPB206, входные конденсаторы 330*200 сменил на 470*200 новые, предохранитель сменил само собой, транзистор C3866 поставил такой же с другого БП, сменил до кучи Q4, управляющий Q3 на б/у с другого БП, поменял пару подозрительных диодов на новые, транс дежурки поставил с другого БП, на старом трансе были хорошо видны подтеки лака).
Включаю. Заводимся. Свистим. Значит, все только начинается...
Сменил C7 103*1кВ (в коллекторной цепочке Q3) на новый 103 Elzet, пробовал и советский К73 на 22нФ - стало чуть лучше. Сменил диод D9 в той же цепочке FR107 на новый FR157. Без результатов. (Все это время и далее контролирую осциллом форму напряжения с выхода вторички дежурного транса.) Менял C8 на конденсаторы от 1 до 22мкФ - ничего на вид не менялось.
Сменил электролит 680*16, ставил 1000*16 сначала Jamicon диаметром 10 - нормально в выключенном состоянии, дергаемся во включенном. То же самое с Capxon 1000*16*10. С Jamicon 1000*16*8 дергаемся и в выключенном состоянии тоже. Проверил заменой на б/у мелкие электролиты в дежурке - без результатов. Сменил TL431 - стало чуть лучше на вид. Сменил оптопару на б/у - стало хуже. Поставил старую - замечательно, дергаемся снова в выключенном состоянии. Не знаю, может напряжение в розетке изменилось или еще что... Помимо этого, была сменена еще мелочевка, была сделана куча шаманских операций...
Короче, сделать этот БП для меня - вопрос принципа, особенно с учетом того, что я три дня уже просидел над ним... Сам я не знаю, что уже с ним делать, новых деталей всех не найдешь.
Честно говоря, я не очень хорошо разобрался в схеме дежурки. Общий принцип понимаю, но что там зачем толком не знаю. Особенно меня интересует цепочка D9-C7-R11, зачем она нужна и почему там постоянно то диод течет, то конденсатор керамический. Если кто-нибудь ткнет носом меня в описание работы дежурки типа "вот эта деталька затем-то стоит здесь, а эта затем) или отважится сам расписать эту схему, то счастья и благодарности моим просто не будет предела. Помогите!
  • No HTML tags allowed.
Я не понял, в дежурном режиме 5 В есть? что значит -дергается? Свист остался? Напряжение +12 В в дежурном режиме есть?
NMD
20 years 1 month ago
Highlander
Скажи, а осцилограф на выходе дежурки синусоиду какой
частоты показывает.
На что нагружена дежурка?, где схема дежурки, где на неё
посмотреть.
Михаил.
NMD, он же сказал - почти Power_Master_FA-5-2_v3.2 один в один
NMD
Schreibikus привет!!!
Читай внимательно ( где схема дежурки, где на неё
посмотреть. )
Если у меня нет схемы Sparkman SM-350W, и тем более другой.
Вот Я и прошу указать в инете, где лежит схема.
Михаил.
Извиняюсь, что не ответил вовремя, не пришло уведомление об ответе. БП я уже отдал, заставив более-менее работать дежурку. БП с той же схемой у меня куча, есть что ремонтировать. Если кому-то нужна схема, могу выслать.
Если можеш вышли на andrey_404@mail.ru
NMD
20 years ago
Тогда и мне , пожалуйста на мыло.
Михаил.
Андрей, Михаил, письмо ушло.
NMD
20 years ago
Спасибо!
SymA
18 years 10 months ago
Sparkman SM-350W
Большие кондёры: 200В 220мкф
на одном радиаторе: С3150(М4Е2),С4106(М4D2),С4106(М4D2)
на отдельных радиаторах: CEP703AL, MOSPEC F12C20C, ещё что-то в 3 раза крупнее по размеру
микросхема 46A1N1K(TL494CN)
3.3В собран на CEP703AL
Компутер с данным блоком перестал загружаться (кулеры крутяться, но не грузится).
 Померел U, вместо 3,3В у него 2,15В, радиатор с CET CER703AL ("дельта"44MO) очень сильно греется.
 Думаю дело в нём, как вылечить?
