By Anonymous (not verified) , 2 August 2007
Вот такая обычная схема:
http://foto.mail.ru/bk/vovan323/AUTO/i-6.jpg
D1-D3 1N4148 - понятно, диоды, а D7 1N4148/ST (который коллектор с эммитером нижнего транзистора шунтирует) - стабилитрон, но невозможно на него дату в И-нете найти. Подскажите пожал-ста параметры?
В блоках на полевиках на 18 V ставят, а здесь фиг поймёшь, что диоды, что стабы маркируют одинаково...
  • No HTML tags allowed.
NMD
19 years 3 months ago
Vovan_3
Вы бы хоть в схеме подписали крупными буквами, что и где, чуть глаз не сломал.
4148 всегда был диодом.
Диод с базы мощного транзюка на землю может быть стабилитроном вольт на 6.2 - 7.
Михаил.
Ну вот, а я туда диод 4148 втыкаю, как на схеме ATX-5400M (Microlab 350W), - а оно не пашет соответственно...
Спасиб!
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:
(!)Нашел такие стабилитроны в прайсе Дельты 6V8 1W 1N4148A ST производства MOD (?) - 6 рублёв...
с чего ты взял, что это стабилитрон? Обычный 4148. Он всегда в микролабах выгорает, когда дежурка летит. Кстати, схема немного с ошибками, присмотрись к обратной связи.
Если с диодом не работает, значит что-то еще. За базар отвечаю.:mrgreen:
Добавлено спустя 13 минут 34 секунды:
И еще. Если это 350 микролаб (с длинными прорезями на задней стенке). Это характерная неисправность. Если выгорел 5027, значит сгорел вышеупомянутый диод, мелкий транзистор 5344 (кажется, точно не помню маркировку), резистор 1.5 Ом в эмиттере 5027. Может еще выгореть резистор 220 Ом в цепи оптопары (тогда менять и ее). 5344 менять почти не на что, он у нас не продается. Можно поменять на 2N2222, но у него другая цоколевка.
ыфь
подтверждаю, там диод стоит.
Schreibikus ещё забыл про 1R14(100 ом) и D102(4148) ...;)
NMD
Так дайте полную схему или ссылку на неё.
Vovan_3 будет доволен и ремонт быстрей пойдёт.
Михаил.
NMD, да схем у меня полно, это фрагмент дежурки с Микролаба350 точно, в ремонтируемом БП (х.з. как называется, на 300Вт.) схема дежурки эдентична с небольшими изменениями по номиналам. Я не виноват, что Майл.ру уменьшает, собака, рисунки, туда заливаемые...
Schreibikus, стандартно выгорел 5027, зацепом мелкий C945 (там стоял) и данный диод-стабилитрон превратился в чёрное пятно. Ну и резюки в цепях питания мощного транзистора 2 Ома (база) и 4,7 Ома (масса). Всё заменил, вместо диода воткнул стаб на 18 вольт. Дежурка отпахала 15 мин. (!) со всеми напряжениями и щелкнул защитный резистор 0,5 Вт. 4,7 Ома на +315V питания на эту схему. И писец... Теперь не запускается ни с диодом, ни со стабиком 6,8 вольт - сгорает этот защитный. Всё цело... Попробую заменить оптопару. Что в обратной связи, - диоды и резисторы в норме, кондёры менять? Может транс того?
Вот бывает, балин, не знаю как увас, такая фигня, если сразу вышло комом - потом зае-ся, и в итоге - под разбор...
http://www.igrushek.net/forum/style_emoticons/default/hypocrite.gif :mrgreen:
Добавлено спустя 23 часа 58 минут 6 секунд:
Так и есть - транс, с другим запахал!..
Вот только негде их брать, уже шесть блоков ждут своих доноров. Перематывать - не пробовал, надо разобрать один, посмотреть - что там в плане типовых межвитковых замыканий и на какой обмотке.
Может кто подскажет транс дежурки TEE 16B7 и транс раскачки TEE 16B8 сильно отличаются? Не нападайте, если глупый вопрос...
ыфь
Vovan_3это совсем разные трансы.
EEL-19 тебе нужен, но только они разных модификаций бывают, различия в положении выходных обмоток.
в принципе можно любой транс дежурки подсунуть, лишь бы обмотки совпадали...
NMD
Vovan_3
У нас есть тема про трансы, почитай там.
Михаил.
Узнал название этого БП: Sarkman SM-300.
Трансы кончились все 19-е, 16-е, и с зеркальным расположением выводов впихивал, - делал дырки на плате. Буду мотать пытаться, правда если это первичка (а это окажется именно она) будет трудновато...
А исчо завтра покупаю прибор для выявления короткозамкнутых витков в трансформаторах - МАСТЕР КИТ набор NM8031.
Есть вопрос: а можно ли вообще в БП ATX на TL494 отказатся от дежурки, если она не нужна? Сделать реализацию её питания, как в БП AT. Только я не смог разобраться, как в AT она питается в момент запуска, после понятно - от 12V, а вот до этого? Оторвал диод питания 12-ой ноги TL494 от канала 12V, чтобы проследить от куда первоначально приходит напряжение - сразу выбило высокое...
