By Anonymous (not verified) , 13 February 2007
Попался данный трупик на шину AGP.
если поставить в комп то комп заводится со второго или третьего раза.Видео -нет.Понятно что проблема по питанию. на транзюке APM2509N - сток-исток ~6 Ом. его отпаивал короткое осталось. обвязку тож просмотрел всё вроде в норме. В мусорку ?
  • No HTML tags allowed.
APM2509N гиде живет??? Если он нижний ключ в импульсном питателе GPU то ~6Ом это нормально.
Вобще неплохо бы посмотреть напряжения питания всего, особо интересует GPU мост PCI-E -> AGP, на предмет есть/нет и сколько "в граммах".
В мусорку ?
Пока рано, у них тележка мелких типовых глюков...
Root
19 years 6 months ago
можно просто поменять все АПМы по питанию ядра, а можно все - скорее всего поможет
а не мог ли бы уважаемый spectre примерно перечислить типовые закидоны этих видеокарт с примерным направлением куда копать...
Пока рано, у них тележка мелких типовых глюков....
Про это действительно интерестно поподробнее.
Напряжение было гдето порядка 0.3 вольта нашел прибитую емкость сейчас 1.75 на нижнем АРМ. Ничего собственно не изменилось.
KPECT
19 years 5 months ago
1.75V много, там 1.4 должно быть как я помню
А какая ревизия платы? У меня похоже такой же вариант, тоже с питанием что то связано, стартует через раз только на холодную. Хотелось бы восстановить, если б знать где что замерятьть и как лечить :mrgreen: Могу попозже кинуть фотку.
стартует через раз только на холодную. Хотелось бы восстановить, если б знать где что замерятьть и как лечить.
Скорее всего "мост PCI-E -> AGP", небольшой, прямоугольный под маленьким радиатором. Попробуй прогреть гор.воздухом. Обычно они
еще сильно греются - ставлю маленький вертушок.
