By Anonymous (not verified) , 11 December 2007
первая мысль была прогреть ГПУ
но при осмотре оказалось, что в питании стоят так всеми неуважаемые мосфеты АРМ
нужен совет с чего начать:
с замены АМРов или прогрева ГПУ?
  • No HTML tags allowed.
SinSe
18 years 8 months ago
Меняй APM - это проще чем правильно пропоять CPU, правда на этом ремонт всего быстрей не закончитсяЖ)
Max
А емкости какие стоят?, лучше сначало питания проверить под нагрузкой, прежде чем менять.
Baza
Я такие сначала пропаиваю, APM это не всегда диагноз :)
оказалось, что при включении видеокарты начинает греться мост HSI, гораздо сильнее, чем ГПУ даже в простое, под нагрузкой мост HSI перегревается и начинаются всевозможные глюки
если охлаждать мост принудительно (в оригинале он охлаждается пассивно), то глюки проходят
мосфеты тоже греются, но терпимо (градусов 50)
под нагрузкой на доп. питании проседает напруга по 5ти вольтам до 4.9В
думаю прогреть мост
Ага, заполучив 6600 от Гигабайта (пассив), первым делом все прощупала. HSI такой кипятильник, что GPU отдыхает!
может просто добавить еще один кулер специально для HSI ?
Ну, имхо это надо было делать сразу. Если вентиль и замена APM не поможет, вот тогда бы я подумала бы насчет греть... просто для меня прогрев - операция не освоенная
усатновка вентилятора, направленного прямо на мост HSI не дала положительного результата, зато замена APM2014 на SSR3055, APM2509 и APM2512  на PHD108NQ03l однозначно решили проблему, проверено тестами
всем спасибо
