By Anonymous (not verified) , 13 March 2006
Посоветуйте программу с помощью котоорой можно создавать бед сектора на винте. MHDD не помогает. При запуске MakeBad и задании секторов пишет Error и останавливается.
  • No HTML tags allowed.
Jocker
20 years 8 months ago
А Victoria - не помогает ?
_AND_
Винт какой? Или снова в телепатов будем играть? :twisted:
JETWAY
Если хочеш чтоб по гарантии приняли ф фирме.
Заверни в тряпку и по углам постучи.Или
при форматировании через газетный лист молотком стучи.Тока не перестарайся ,а то вмятины останутся.
А зачем вобщем то нужны тебе на нём бэды?
Тут наоборот пытаешся от них избавится,а ты хочеш создать?
DisFox
Victoria может создавать только случайные беды, а мне нужно чтобы я сам ввел те сектора которые нужно обозначить как беды. Винт Фуджитси MPD модель не помню на 4 Гб. Его уронили и от этого образовались беды. А около них есть трудно читаемые места(чтение происходит раза с 5-8 поэтому Windows грузиться очень долго 2мин). Причем бедов много в начале диска. Я его разбил и установил виндовс в места где их мало. Но все равно читается мадленно. От 4 Гб оставил только 2.8 дальше укорачивать жалко :)
_AND_
DisFox
Ничего не получится подручными средствами...
Нужно заносить эти сектора в заводской дефектлист.
Дело в том, что если винт хоть как-то читает сектор
его не получится уговорить занести его в G-List.
Т.е. для того чтобы сделать ремап винт делает
запись в этот сектор - если он после этого прочитался
ремапа не будет... Так что искать PC3K и заносить
дефекты...
Jocker
2 Disfox - поищите в инете Coolstuff . И мб будет вам щастье. :mrgreen:
DisFox
Если я начну делать ремап то произойдет переполнение листа. Видите ли бедов очееееень много. На том диске где установлен виндовс их только 20 Мб!!!
А в начале диска их еще больше. Я было начал его делать и у меня показатели SMART тут же упали до середины желтого сектора. И я прекратил ремап
_AND_
Потому и говорю не о ремапе (занесении в ЮЗЕР лист), а о добавлении дефектов в заводской дефект-лист...
DisFox
Подскажи как занести дефекты в заводской лист и не может ли произойти его переполнение
ну так возоми и поисчу по Фужикам инфу (ПОИСК ремонт фуджитсу и востановление ) етого в инете много
