By -> 111 , 9 May 2007
Указанная плата собрана на 810 чипсете+видео.При установке ПСИ видео не могу поставить Вин ХР.То перезагружаеться по кругу,то просто черный экран.При работе набортной видюхи всё ОК!
В ПСИ слот были воткнуты для теста -
1.Скази котроллер АНА1940 - работает
2.Сетевушка Планет гигибатка - работает.
3.Звуковушка ЕСС СОЛО1 - работает,
что и где смотреть?
Видео менялись на С3трио 4Мб, 2Мб,Трайдент какойто,Радеон.
Ничего из указанных не работает.В дос приложениях всё ОК!
Обманным путем поставил ХР на встроенной,выкл и установка ПСИ видео- не работает.
Биос перешивал с офф сайта,Б/П отличный,проц Цел466/128/66
  • No HTML tags allowed.
rgt
19 years 6 months ago
111 C S3 Trio так и должно быть, про Trident и Радеон ничего не скажу, кроме того, что если это именно ATI Radeon а не какой-нибудь ATI Match 64 gt/ ATI Rage Pro, то его мог банально не прокормить БП
-> 111
rgt
Блок ENLIGHT 480W серверный.
А почему с S3 Trio так и должно быть? Очень интерестно узнать причину сего глюка? ни разу такого ещё не встречал.
Тогда почему НЕ видеокарты работают прекрастно?
Да,а это вообще лечиться чем то???
Буду благодарен за прояснение ситуации.
Baza
посмотреть в биосе, выделено-ли IRQ для VGA
rgt
111 У китайских S3 Trio 32/64 был какой-то косяк в реализации обмена по PCI, который не проявлялся на 486 и первопнях, но изрядно мешал на более современных платформах
-> 111
Проверил ещё парочку видео,таки да! Глюки страшнейшие,а один нормальный С3Трио заработал,видать не китайский:mrgreen:
Но теперь другая проблемма - переделал под КОППЕР,биос обработал - а 100 шины нет! только 85.Цпу ставил Сел600\66 и Сел 850\100,второй вроде родную сотку имеет,а не стартует на ней тока 85 :cry:
Люди добрые,посоветуйте как решить ЭТУ проблемму?
Тут поможет только шаманизЬм :D
У меня был обратный случай, когда на подобной плате, Formoza на чипсете i810, форм-фактор АТ, но с Селероном Мендочино не было частот диапазона 66, т.е. в БИОСе настройки частоты начинались со 100.
Случайно сделал следующее: при работающей системе, в процессе
начальной загрузки снял джампер обнуления CMOS, частоты диапазона 66 появились :mrgreen:
-> 111
А вот в том то и дело,в БИОСе все частоты есть,можно хоть 140 выставить.Не стартанёт и всё! Маму тестил на не разогнаном 600 под ХП два дня.Работает стабильно.Хотелось бы и сотку по частоте.
Конденсаторы менял на новые!
Так может пресловутые электролиты? :-?
