By Altair , 19 October 2007
Soyo SY-7IWB v1.0
i-810
ppga-материнка
умеет от 1.3V питание
клокер - ICS9248-73, интересен наличием 133FSB/133MEM/33PCI режимом, кстати, и в биосе есть опция FSB: 133/33
биос 7iwb-4ba2, микрокоды коппермайнов cC0 присутствуют.
кондеры полным комплектом перепаяны
mendocino-366 - нормальный полет и в номинале, и в разгоне на 100 шине.
Под рукой есть P-3 coppermine 733 MHz cC0-step. (который и на 100 шине вкуснее мендочины получится, а также интересно проверить, что там со 133 шиной доблестные китайские инженеры наваяли)
Стандартно: AM2-убрал, X4-AH4-мычка.
есть еще необходимые переделки?
P3 завелся, но нормально работает только на 66 шине (66-83, все то, где делители от 66), винда ставится и тесты бегают.
На 100 шине с коппермайном система виснет. С уже установленной ХР вис сразу после того, как должна начаться загрузка оси (или же начинается, но ни до какой картинки дойти не успевает). Во время установки ХР вис в момент "инициализация... " (к сожалению, не запомнил точное место).
с джамперами выбора шины, выставленными в авто, Р-3 запускается на 66 шине. Закорачивание BSEL'ов на землю ничего не меняет, ни в "авто", ни при ручной установке.
  • No HTML tags allowed.
Max
19 years 1 month ago
Обычное дело, БП, конденсаторы.
[off]Память случаем не EDO 66MHz?[/off]
Кондеры перепаяны на кошерные, о чем писал.
БП FSP250-60GTV ситуацию не меняет, что он, что старый АТ.
Память - Kingston kvr133x64c3/128 на VIA бегает 150MHz CL2 и не меньше 133 на BX-e. На SY-7IWB зависимости от таймингов я не вижу.
В общем, по отдельности криминала вроде как нет...
разве p-3 coppermine 550 MHz окажется сильно прохорливей, чем mendocino 550 MHz ?
Root
конечно!
http://users.erols.com/chare/elec_pentium.htm
Исчерпывающий ответ: http://forum.rom-by.com/topic10989.html
конечно!
откуда получаю, что
Cel-533 2.0V 14.9A 28.3W (366@550 чуть больше съест)
PIII-550E 1.7V 11A 14.5W
PIII-733B 1.7V 14.6A 19.1W
Получается, что раз мендочино@550 бегает, то и копперам питания хватать должно. Хм...
7IWBV1.0 BIOS:4BB1 PCB:D
Биос перешил, результат тот же.
Ревизия PCB критична, и стандартной переделки не достаточно?
Ревизия PCB критична, у Вас скорее всего - "B" (левый нижний угол, Solder Side).
Да, ревизия B (теперь нашел).
Не поддается переделке в принципе, хоть под P-3, хоть под селерон-коппер?
