By Anonymous (not verified) , 27 February 2006
Есть БП 340В Macropower (из корпуса asus/ASCOT) есть материнская плата EPOX EP-8K9A на KT400 @barton 2500+ (модель блока на память сказать не могу, потом напишу) + видюха asus GF6600. При подключении БП к матери он начинает еле слышно свистеть, если включить, то через 0.5-1 сек он сам выключается и раздаётся громкий свист(держится ещё несколько секунд после выдёргивания из розетки) - источник звука точно локализовать не удалось. Проволочкой включается без свиста и сам не выключается.
Если подключить старый 300В БП линкворд то всё работает и не свистит. Новый БП макропавер 340в отлично работает у меня (7aja kt133@duron750).
У кого какие идеи?
  • No HTML tags allowed.
DanZer
20 years 9 months ago
К гуру себя не отношу, но отвечу: поиск по форуму по слову "свист" дает много интересного. Например - вот это.
PS И к процессорам AMD эта тема отношения не имеет.
MaximillianGreat
Вы бы поаккуратнее. Я купил помниться в ультре отремантированный БП Macropower на 340W и при запуске с Мамкой под 3 пень раздался пульсирующий усиливающийся свист и БП бабахнул через 3 секунды после включения. Сам не разбирался в чем проблема ибо запаных деталей небыло, но пробило 8 ногую микруху и один из транзисторов высоковольтных.
Я в схемотехнике не очень разбираюсь. Но вроде свист не всегда свидетельствует о неисправности, давно вроде была знаменитая партия свистящих инвинов. Плюс блок всё-таки не спаркман :)
Не нашел более подходящей ветки :)
2ALIEN2002
Блок не ремонтированный и уже 2 недели отлично работает у меня в компе.
Я так понял, что несовместимость с матерью, не бывает и проблемма в блоке или в сети?
Добавлено спустя 23 минуты 29 секунд:
Хотя нет, блин. А почему он без материнки отлично включается?
ivp
ПАТАМУШТА... :wink:
Без нагрузки - вот и включается (хотя включать БП без нагрузки и не рекомендуется)...
Попробуйте, что будет с какой-нибудь "условно-равной" по мощности нагрузкой...
MaximillianGreat
Несовместимость БП и мамки не бывает, либо БП не тянет, либо мама подкорачивает, но если и то и другое исправно то НЕсовместимости не бывает
Без материнки включаетсяч потому-что без нагрузки.
Свист - не обязательно неисправность. Допустим БП с пассивным FPC при номинальной загрузке, частенько начинают пищать.
Чего посоветуете?
3 винта, резак, тюнер на мою машину
"-"GF6600 и "-" винты/сидюки на другом пойдёт?
Я, кстати, вспомнил что-то про некоторые 300В дельты. Хотя там наверное всё же другой случай :)
Разве может быть такое, что с одним блоком подкорачивает, а с другим нет?
Olmer
При подключении к матери свистит дежурка, а при включении блок падает в перегрузку. Это если судить по звуку.
Прикольно :(
Т.е. KT400 @barton 2500+ потребляет настолько больше чем kt133@duron750 что блок не справляется?
Чем уравновесить(загрузить)?
savely
Хм, ну проц - в 2 раза. 33 ватта дурона на 68 ватт бартона... Поставь дурон на KT400 - того и гляди - заработает...
Правда, видюха еще весьма "нескромная"...
В общем - ставь НОРМАЛЬНЫЙ 350 как минимум - и жизнь станет веселее...
Jocker
В копилку - БП Ascott 410W - разорвало первичку - шим + ключ через 2 дня эксплуатации.
Починю - врагу продам :mrgreen:
