By dizzy , 1 August 2006
Имеется эта плата.
Проблема:
Передние левый и правый канал работаю одновременно, т.е. звук который должен идти из левого канала слышится в обоих и звук который должен идти из правого канала - также слышен в обоих каналах (смиксованы типа). Все остальные работают без проблем (проверял с помощью родной утилиты от Creative - там типа проверка конфигурации динамиков).
Выходной разъем перепаял сразу (на всяк случай).
Какие будут предположения?
  • No HTML tags allowed.
dizzy
19 years 8 months ago
По выходу на 1 , 2, 3 разъеме звукавухи стоят усилители 4558С
http://dizzy.smtp.ru/4558C.GIF
Думал проблема в одном из них, перекинул местами, результата нет.
Есть какие идеи у сообщества? Натолкните, где искать....
Дык осциллом прощупать цепи прохождения сигналов FR/FL, выявленные прозвонкой...Баланс в микшере уронить на один канал и вперёд...
Только вот у SB0410 канал FR/FL-Out снимается с Q3,Q4...во всяком случае у карты, которая у меня в руках...
Возможно проблема в микшере, а где у нас микшер, имхо в большом чипе. Я бы начал сначала с его перепайки, если конешно донор есть.
dizzy
Как не прискорбно звучит, но я БЕЗОСЦИЛОЛОМАСТЕР :mrgreen:
Пробовал в микшере включать токо левый канал - звук идет на обе колонки.
Включал правый канал - тоже на обе колонки.
Донора нет, положу на полочку наверное , пусть лежит, ждет донора...
Впринципе на измерение подобного рода сигналов должно хватить и виртуального осцилографа, типа через АЦП, и чувствительности и частотного предела хватит.
