By Anonymous (not verified) , 29 August 2006
Доброго времени суток!
Есть странный древний сабж. Выполнен в виде длинной ISA платы, главный чип - Vibra 16, в винде определяется как AWE16. Лежит сейчас дома, поэтому конкретную модель скажу несколько позже. Суть вопроса не в этом. Есть у сабжа два слота под SIMM 32(?) пиновый. Я запихнул туда эти самые два сима наверно мегобайта по 2 каждый. Вопрос в следующем: каким софтом посмотреть количество установленной памяти на такого рода звуковухах? Просто есть подозрение, что какая-то из симов битая.
Ну и вообще, с помощью какого софта юзать эту самую память? Она только для подргрузки банков инструментов для играния мидишек, да?
  • No HTML tags allowed.
По порядку.
Да, это - SB16, AWE-совместимая плата. Камни у Вибры были очень разные, Ваш - один из самых первых. Конечно, никакого P&P платка еще не понимает, но любая Винда начиная c 3.1 опознает ее как родной SB16.
Насчет мозгов. Да, эти 30-PIN мозги туда ставить можно. Но - НИКАКОГО эффекта это не дает. Возможно, действительно это имело смысл при работе с MIDI-файлами, а кто этим нынче пользуется ?
Короче, на моем тестовом рабочем именно такая звуковуха и стоит - чтоб було. Мозги ей - по барабану.
Tronix
20 years 3 months ago
Так, моделька CT3930. Два больших чипа - один с надписью Vibra 16 ct2501-tdq , второй EMU800. На обратной стороне платы наклейка Creative Labs, Inc. Sound Blaster 32 . FCC ID: IBACT-V8000.
Все-таки хочется посмотреть чем-то, сколько памяти я в нее вставил, хотя-бы из интереса, на сколько у меня тридцатипиновые симм планки ;) Рабочей 286/386 под рукой пока нет.
А так, звуковушка отлично себя чувствует, несмотря на свой почетный возраст. По качеству звука, на мой взгляд, что-то среднее между AC97 и SB Live, склоняясь к последней.
Baza
Воть
http://soundcard.hut.ru/faqs/htmlfaqs/allfaqshtml/faq11.htm
http://www.soundtrackers.de/awe_without_frames.html
Tronix
Воть
Ходил по ссылкам неоднократно. Факу по первой ссылке помню еще с фидо ;) Но вопрос не отпадает: чем посмотреть количество установленной памяти на SB AWE16/32 звуковухах?
Baza
Awe control panel
от виндозных дров
у меня была SB32 PnP с дровами от AWE64
и софтень писала объём памяти
В winAMP'е в свойствах плагина Direct sound output есть строка "hardware memory", на любой PCI пишет N/A, мож на Вашей что-то скажет...
max3
а что мешает посмотреть по маркировке чипов ?
Tronix
Даташитов не нашел.
Чтобы узнать объем чипов памяти даташиты на них не обязательны, так как у всех схожие обозначения объема и битности. Достаточно почитать статьи на бщие тымы вроде:
http://dimonxp.boom.ru/oper5.htm
rgt
Tronix Память Вы так конечно не протестируете. А вообще служит она, как уже сказано выше, для загрузки MIDI-банков. В настоящее время MIDI-синтез все больше програмно норовят делаь...
