By Лера , 11 May 2008
Знатоки! Что делать? Я выключила из розетки комп (не дождавшись автовыхода), на след день включаю - а он сдох (вентиляторы крутятся) а биос молчит и из динамика повторяется сообщение , я по русски, если можно: "фифтин фэйл пипью джаст", так мне слышится. Что там произошло, кто знает? Пасибо
Перенес в Песочницу.
  • No HTML tags allowed.
FOXX
18 years 6 months ago
Я бы сказал, блок питания испустил дух.. От выдергивания штекера сокеты не отлетают, а вот блоку питания  вполне могло достаться.
Прошу сильно не пинать, если не прав
R_Soft
[off]
Никто пинать не собирается... ;) Просто логически подумайте, БП "испустил дух", из системника доносится английская (ирландская) речь! :shock: Это наверно маааахонький китаец в системнике шепелявит на инглише, вот и не разберешь фразу... сипью или пипью.
...хотя, был когда-то случай с БП, который подобным образом "испустил дух", и выдавал при этом номинальные напряжения. Вполне годится как версия.
[/off]
Я ставлю на "слет" BIOSа. :)
FOXX
Неправильно выразился - не то чтобы совсем испустил дух, но может же быть, что одного из напряжений не хватает?
Stas
System failed CPU test
Думается мне, что CPU как раз живой. С матерью наверное что-то.
NiTr0
Подобное было у друга. БП ("бренд" ISO - средней паршивости ИМХО, кондеры жуткие, но остальное - более-менее) свистел дежуркой месяцок, после чего - "напугал" мамку (асус сокет 754 на VIA чипсете, из "делюксов", при первом вкл наутро - ругалась тоже на плохой проц, пока донес через пару "сервисов" до меня - в сервисах сказали "труп", у меня - ожила сразу , только сата в южнике накрылись - видать пост-карты испугалась ), и подбил видяху.
Возможно, что-то подобное и здесь наблюдается.
versal
Как сказал бы Rom: - "шейте биос уже". /images/koloboks/yes3.gif
После смены БП - это должно быть сделано следующим шагом. После этого, имхо, наиболее вероятным представляется отвал сокета.
edvis (not verified)
В комплекте с материнской платой идёт диск, там есть утилита для прошивки голосовых сообщений на разных языках в том числе и на русском, я являюсь обладатерем P4P800E Deluxe, когда купил её много с ней "игрался" и испробовал на деле все её возможности, так вот по русски эта фраза звучит так "Ошибка тестирования прoцессора"
После примерно года эксплуатации данной матери она у меня в один прекрасный момент запела тем же голосом только по русски, включал выключал корректно, как положено. Как оказалось, проблема была вовсе не с процессором, а с материнкой, мне её починили, ремонт заключался в замене двух мосфетов вблизи разьёма AGP, мать уже более года работает без проблем и даже более того система стала намного  стабильнее работать чем до поломки.
Так что поразмыслите, возможно это Ваш случай!
Было такое на асус A8V deluxe, когда при сборке забыли подключить 4-пин разъем питания к плате. Тетенька как заооорет из колонок, чуть кондрашка не хватила
