By Anonymous (not verified) , 4 May 2004
respect vsem
u menja compatibility problem
setevoj adapter nerabotajet s etim hubom
setku i kompy v nej vidit no pri dostupe k failam vypadajet v
blue screen of dead i ne razgruzhaeca
internet eksplorer prosto visnet
prostite za latinicu Sony nemeckij
pishu vam s nego podklju4ivshisj v drugom meste ofisa k SURECOM EtherPerfect 517T
vashi mysli?
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 7 months ago
Что пишет Мастдай во время вылета в BSOD?..
И что по поводу совместимости на сайте производителя хаба говорится?..
И еще - попробуйте (чтобы исключить возможные варианты) другую сетевую карточку, понятно, что в данном случае это более, чем непросто, но можно, наверное, засунуть USB-сетевуху...
Скорее всего, снова будет BSOD (как показывает мой опыт, RTL8139 - одна из наиболее "терпимых" сетевух к любым, самым паршивым, условиям работы, и грабли, скорее всего, не в ней, но чем черт не шутит)...
PS: Ну где ж Вы их (компы без кириллицы) все время находите?..
По-моему, они Вас преследуют - может, заговор какой?.. :lol:
А обжимка-то правильная хоть? А то может где-то рассчитано было под 10 мегабит на заре прокладки ЛВС или просто халявно слепили (две пары совпали, лампочки загорелись, остальное побоку), а теперь и не просечешь "откуда дым". Попробуй патч-корд другой (100% проверенный с rtl8139). Зачастую подобное бывает из-за плохой линии (видеть видят, начинаешь качать - наглухо все колом встает)
Опять же сталкивался если под VIA забывали поставить Hyperion (4-in-1), т.е. драйвера под чипак.
И, наконец, изложи модельки концентраторов, с которыми работает и с которыми не работает. А если сей ноут ты уже купил, то можно:
- найти наклейку с русским алфавитом и налепить на клаву
- взять USB-клаву с русской раскладкой
- заказать гравировку (если гравировщику идея понравится, сделает за копейки, потом чем-нить контрастным обводку нарисуешь)
- а есть и экранные клавиатуры (если ни один из способов для тебя не приемлим)
kabelja menjal
ta zhe shnjaga
na Barricade zagorajeca krasnenjkij ogonjok
t.e. IMHO imenno ona i vinovata
ja shas podklju4ilsja k Intel hubu uzhe v tretjem meste
i vsjo pu4kom
a USB setevuhu mne dadut zavtra-vot togda i posmotrim
ivp
22 years 6 months ago
И вот еще что - на Баррикаде, если я правильно помню и ничего не путаю, есть что-то вроде режима файрвола, уж не включена ли какая-нибудь такая штука, случаем?..
2ivp
ne mogu proveritj-net menja v fise po vyshe opisannym pri4inam
no na skoka ja pomnju tam toka estj switch - vkl / vykl
ivp
Да нет, если эта штука есть (я действительно точно не помню), то должна включаться программно...
strannoje delo
usb edimax karta pustila menja v net ,a setka rabotala uzh o4enj medlenno.
i vot ja opjatj v nashem mestnom dome kuljtury i usb karta
not functioning
IMHO jestj kakie to standarty u barricady kotoryje podderzhivajet edimax
togda kakova hrena ona ne rabotajet s intelovskim hubom.
eto vashe stanovica diko interesno eto blin ne kompjuter , a kakoj to - IT's A SONY
ivp
:shock: :?: :lol:
А вообще - подумать надо... :roll:
Ja proinstalil servis pack ot VIA - te zhe grabli s netom
zaodno proinstalil DMI viewer s etogo zhe diska (Gygabite)
v Sony rabotajut monstry
ja ne mog ponjatj po4emu sistema nahodit sound kartu no pri ustanovke drov oni /eti drova govorjat 4to karta otklju4ena v biose / naprimer tot zhe gygabitovskij disk(s via ac'97) tak skazal / a v biose net zakladki dlja vklju4enija.
no samyj prikol- s otdeljnymi drovami via dlja via ac'97 karta i stavica i rabotajet no 4astichno - zeljonyj i krasnyj pashut a zholtyj net. aida32 opredeljjet kartu kak ess es1980 maestro3.comm
to zhe i DMI viewer no essovskije drova ne stavjatsja
hotja fasttracker v dose srazu opredeljajet kartu kak soundblaster ili compatible(a ess imenno tak sebja i vedjot s etoj progoj) no zvuk idjot s zaikanijami.
i estj u menja 4uistvo 4to eto isho ne vsjo
tak 4to temu s f-ck'om vy praviljno ne vyrubili
respec to all
2rgt
a 4o ne spica to nigga
ivp
Это ничего... :roll:
На моей памяти была пара матерей на i810 с интегрированным Кристалловским звуком; так при установке ОСи (любой) звук определялся и инсталлировался только как АС'97, при принудительной установке Кристалловских дров (и то не всех - с "сертифицированными" дровами для ХР, например, та же ХР уходила в BSOD, но при этом отлично воспринимала дрова для 2000), после некоторого скандала все вставало и жило прекрасно... :wink:
А наткнулся я на то, что дрова надо принудительно переустановить, на вкладке к мануалу (жеваный листочек, и мелким шрифтом в конце), да и то после двух недель плясок с бубном...
