By ROMby Unknown , 1 December 2006
При включении ноута не показывает экран, не светятся индикаторы обращения к HDD, Caps Lock-возможно не работает клавиатура, не крутится кулер на проце. Хотя HDD и DVD-ROM раскручиваютя затем останавливаются. Помогите-что делать.
  • No HTML tags allowed.
Root
19 years 12 months ago
история болезни известна?
Я могу предложить два варианта
а) отнести ноут ремонтникам - пускай они его чинят
б) либо найти документацию по нему, разобрать его и начать мерять напряжения в контрольных точках и пытаться понять, что же сдохло.
max3
Теме имхо место в ремонте буков а не тут.
2Anatoly_dan:
Любой трабл-шутинг начинаетса с след. основных составляющих :
1.История болезни.
2.Поиск манула для юзера
3.Поиск мануала для ремонтника
4.Сам трабл-шутинг.
Mel77
Если ноут включается и тудже выключается значит проблема с питанием....
1. Попробовать ноут запустить без блока питания с батареи..
2. Попробовать ноут запустить с болка питания и без батареи
Если ноут не запустился то с ноута снять все
HDD DVD отключить все дополнительные устройства и попробовать его запустить.....
Если все вышепиречисленные действия не привели к успеху
то ноут нужно разбирать и смотреть что у него не впоряке внутри
