By Anonymous (not verified) , 25 August 2008
Мать Soltek SL-85MIR-L  включается, но не стартует, нет писка, с памятью или без памяти - пофигу. Есть пара вздутых кондерчиков 6,3Х1000.
Напряжения на всех вентиляторах 12 В. На ресете 3,8В. На ON  - 3,3 В. На дросселях возле сокета 1,7 В на трех и на одном 11,8В. На USB 5В присутствуют. На слотах памяти присутствуют 1,3 и 2,5В. Если слетел БИОС, то как его перешить? Плата полностью в коме...
  • No HTML tags allowed.
Erstmann (not verified)
18 years 3 months ago
Отнесите плату в сервис.
Для начала поменять все фуфловые конденсаторы. Насчет BIOS - есть соотв. статья, воспользуйтесь поиском.
я и есть сервис нашего колхоза
поменял, статью прочел, просто я еще не шил биосы, буду пробовать
нет уверености, что дело в биосе
в связи с тем, что у меня таких плат несколько, в том числе и рабочие, я переставлял биос с рабочей платы на нерабочую - не завелась, а с нерабочей платы биос на рабочую - работает как ни в чем ни бывало...
Так у Вас до сих пор нет уверенности, что дело не в BIOS? :)
Что же, уверяйтесь поскорее!
Эти платы болели многими болезнями, в т.ч. и проблемами с мостами.
Если при недостатке опыта есть _много_ времени и желания (я сужу по Вашему сообщению), читайте внимательно форум. Удачи!
желание есть, а вот со временем как раз напряг
поэтому и спрашиваю, может кто сталкивался?
перечитал здесь много постов о солтеках, очень мало кто пишет о результатах ремонта, складывается мнение, что платы очень проблемные и их в основном выбрасывают после неудачных попыток ремонта
почему выбрасывают? потому что с них и взять нечего, комплектующие мягко говоря некачественные
но у меня есть целая партия машин на этих платах и они постепенно умирают. Симптомы одинаковые, как то раз утром она не включается... питания вроде в норме, биос в норме, мосты теплые, проц теплый, выключается после 4 сек удержания кнопки как порядочная, но не пищит, я уже думаю менять все методом исключения (не самый лучший способ), мало того, паяется плата довольно отвратительно...
если кто то сталкивался  с этими платами (солтек серого цвета) и подобными симптомами - буду премного благодарен за подсказку
savely
Дык, кондеры у Солтеков. И налицо. Может, все же махнем все (не только вздутые), а потом посмотрим/подумаем дальше? Они там где - в питании CPU или по шинам?
R_Soft
Да, кондеры у Солтеков точно пухнут. Даже если не пухнут, то все-равно поменять не мешает, мало-ли... Часто слетает БИОС т.к. и система питания ни к черту, ни качество флешей. Т.е. лучше заменить флешину на что-то приличное, плюс обязательно перешить. [off]А вообще, одна из плат Солтеков после замены флеши и электролитов на Рубиконы, уже который год у меня работает как сервер (SL-75DRV4).[/off]
на одной из плат заменили ВСЕ кондеры (как эксперимент), флеш ставили с еще рабочей платы, не завелась.  Думаю ради эксперимента заменить все мосфеты какие найду. А дуются кондеры в основном в питании памяти, мосфеты начну менять оттуда
Транзисторы силовые не стоит торопиться менять. С этими платами советую такой порядок действий:
0) Огласить остальное железо.
1) Выставить все перемычки правильно.
2) Убедиться в исправности батареи 2032 и хорошем контакте.
3) Внешний осмотр.
4) Убедиться в отсутствии перегревов микросхем и силовых деталей.
5) Поискать, не теряются ли где Clock, Reset.
6) Огласить производителей электролитических конденсаторов. Если GSC - менять сразу и не думая. Если OST - стоит поменять, были проблемы с ними...
Не нужно спешить менять всё подряд. Я так понял, POST-карты в наличии нет?
И хотелось бы снимок платы, на котором можно рассмотреть маркировку элементов.
