By laujel , 1 February 2008
Попался такой зверь Soltek SL-85MR3-R (i845GE MCH+ 82801DB ICH4) Никаких шевелений нет, питания все в норме, БИОС шил (на всякий случай), южник в дежурке совсем холодный, при включении чуть греется (питание 1,48в), соккет продавливал, мосты тоже, кондеров дутых нет, reset проходит. Остается менять MIO IT8712F-A? Проблема, что нечем, можно ли его как-то проверить? Еще на плате есть перемычка рядом с AGP - его питание 1,5-3,3в и есть видео на борту. Если я не втыкаю внешнюю видяху, как эта перемычка должна стоять? В 1,5в мать вообще не включается почему-то. Еще есть загадочная перемычка JP4 между процом и памятью, назначение которой я не понял. Может есть у кого мануал на эту мать, в инете не нашел. Буду благодарен за любую помощь.
  • No HTML tags allowed.
laujel
18 years 9 months ago
makfloy Так я там и смотрел. Там с буквой "А" нету. Попробую махнуть без буквы. Я тут видел, что люди сомневаются  http://forum.oszone.net/archive/index.php/t-77264.html
Dmitry-r: Согласен, промахнулся.
Гость:  Что значит "принудительно"? Она и так включается и выключается с кнопки, просто нет инициализации (POST кодов нет, все стоит)
Еще вопрос - влияют ли 3 буквы во второй строке названия (GXS, IXS, HXS и др) и можно ли их заменять?
Поиск по rom.by дает несколько тем с обсуждением возможности замены.
laujel
Перепаял уже 6 мультиков, варианта 3.  1) Не включается совсем. 2) Включается сразу и греется мультик. 3)Все осталось как было. Нормально вкл/выкл. с кнопки. Но во всех вариантах POST кодов нет. Мультик стоял с буквами DYS. Такого не нашел и пробовал GXS и IXS, все с трупиков. Отсюда вопрос: может все-таки можно по сигналам вычислить мультик это дохлый или нет? Сейчас поставил на место родной, все осталось как было.
