By laujel , 1 February 2008
Попался такой зверь Soltek SL-85MR3-R (i845GE MCH+ 82801DB ICH4) Никаких шевелений нет, питания все в норме, БИОС шил (на всякий случай), южник в дежурке совсем холодный, при включении чуть греется (питание 1,48в), соккет продавливал, мосты тоже, кондеров дутых нет, reset проходит. Остается менять MIO IT8712F-A? Проблема, что нечем, можно ли его как-то проверить? Еще на плате есть перемычка рядом с AGP - его питание 1,5-3,3в и есть видео на борту. Если я не втыкаю внешнюю видяху, как эта перемычка должна стоять? В 1,5в мать вообще не включается почему-то. Еще есть загадочная перемычка JP4 между процом и памятью, назначение которой я не понял. Может есть у кого мануал на эту мать, в инете не нашел. Буду благодарен за любую помощь.
  • No HTML tags allowed.
laujel
18 years 9 months ago
AGP - 1,51в, юг - 2,51в, память - 2,50 и 1,24в, CPU - 1,51в Может мало ему? Celeron 2,4G 400Mhz 128 кэш
юг - 2,51в
У ЮМ два питающих напряжения: 3,3В и 1,5В. Меряйте непосредственно на конденсаторах возле ЮМ.
laujel
Да, померил на конденсаторах там 3,21в и 1,50в На мелких керамических кондерах 1,49в, 1,48в и 1,47в (наверно выходы его внутренних регуляторов) Не мало ему 3,21в?
3,21В - в принципе нормально.
Rom
Пробуйте мульт перекинуть.
laujel
Я тоже к этому пришел, но у меня уже штук 5 плат с дохлыми мультами IT8712, их нельзя чем-нибудь заменить из Winbond? Не могу опять найти даташит.
Google, однако.
laujel
Я не нашел даташит на IT8712F-A. На IT8712F есть, но где-то тут читал, что они не совместимы. На сайте <font size="-1">www.ite.com.tw</font> тоже нет с буквой А, да еще 3 версии, немного различные. Еще вопрос - влияют ли 3 буквы во второй строке названия (GXS, IXS, HXS и др) и можно ли их заменять? Может кто знает, где их можно купить в Питере?
В ICH4 нет внутренних источников...
