By СлавБа , 7 May 2007
Пришла со вспухшими кондюками (1000х6.3) Поменял. Мать не стартует. С процесором даже питание (для CPU) не выдает. на пост-карте "--" и залипший ресет, нету CLK. При установке тестового проца (штучное включение VIDoв), пост карта отдает код 80, напряжения все в норме, ресет не залипший, CLK в норме. Заодно поменял кондюки питания проца. Результат нулевой. Может кто встречался с подобным :oops:
  • No HTML tags allowed.
А сокет там случаем не отвалился??? А то похоже, по симптомам.....
да пропаивал его и контакты подгибал.... Иногда может выскочить на код 80 (случайно, не могу найти закономерности) но при этом секунд через 10-15 звучит "полицейская" сирена
LKA
19 years 6 months ago
Орет - значит хавка не вкусная или голову печет, качай даташит на хардваремонитор и проверяй с какого входа ему сигнал не нравится.
versal
а VIDы выставляли именно так, как проц того требует или иначе.... а то недавно помучался с мамкой - выдаёт напряжение 1.3в на проц и хоть тресни - я уж и обвязку ШИМа проверил, и его поменял, а оказалось - проц битый.... он говорит ШИМу, что ему нужно 1.3в, тот честно их и выдаёт, а проц - селерон 2.4Ггц - на этом питании стартовать не хочет. Хотя сам виноват - VIDы до шима прозвонил, убедился что не отвал, а уровни VIDов на ШИМе не посмотрел - вернее, не сверился с таблицей. Так что теперь VIDы выставляю также, как проц того требует, а не так, как привык:mrgreen:
Помню, с 75DRV* была проблема - после замены кондеров плата отправлялась в утиль с похожими симптомами...
Rom
Highlander 75DRV -2шт (которые с 0,26 на PW On) победил кажись..., в Wiki сделаю с картинками- смотрите..
Rom, если так, то респект тебе! Напиши хоть, в чем была проблема?
