By Michael , 31 December 2004
Как обычно волею случая попала ко мне в лапы вышеобозначенная материнская плата.
На ней присутствует всяко разно много конденсаторов, но 12 штук из них ( разных емкостей ) опухшие такие, как с бодуна.
Мать стартует без проблем, винда пашет, но мыши PS2 нету совсем, если пришпандорить мышь к COM порту - то все ок - она есть.
А теперь вопрос - могут ли опухшие конденсаторы повлиять на то, что мышь PS2 исчезла ?
Только не говорите сразу ,что да т.к. опухшие кондеры из моей практики - это либо плата не включается совсем, либо перезагружается ,либо подвисает там и сям, но чтоб конкретно вырубало лишь одно перифирийное устройство - такого еще не видел.
  • No HTML tags allowed.
LKA
21 years 11 months ago
А что мешало сжечь ps\2 хозяину (или кто там ее до тебя ковырял)?
С другой стороны, если беременная стоит в цепи питания ps/2, то что мешает ей коротить/утекать?
предохранители и SMD-дроссели на пс/2 проверял?
2LKA
Это правильная мысль - PS2 - могли сжечь тире закоротить .
2hairs
Ну .... как бы это не мой уровень.... практически я могу перепаять все эти 12 кондеров, но проверить предохранители наPS2 - это ваще надо даташит -кто из них предохраниетль ( ваще тоже правильно - была такая фича предохранители ставить на клаву и на мышь ) но на практике не пользовал
если паяльник в руках держишь уверенно - то справишься.
предохранители обычно либо зелёные либо чёрные. такие самые большие SMD-компоненты около разъёма пс/2. как правило на них написано что-нибудь от 0 до 120 ом. щелкографическая маркировка обычно F (fuse).
дроссели небольшие обычно серенькие. на щелкографии обозначаются Lxx.
Я считаю, прямая дорога сюда
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=4415&sid=80666462018098ff4d712b817d47aebc
только не повторите ошибок автора этой темы. :wink:
клава и мишь не рабочая-это или дросселя ака предохранители ;) или то что ее контролирует т.е. юг или мультик... первое чаще!
Как раз на фотке в ряд 4-ре дросселя в ряд...
В вашем случае нада кондюки все таки поменять... хотя до клавы они ни какого отношения, но на стабильность все таки нехорошо.... ну и просто проследить сигналы мыши/клавы и найти все что может полететь... Без приборов!!! просто с лупой и "звонилкой"
В моей практике было много таких матерей, емкостя здесь не причем, но это не значит, что их не надо менять!
Тут два варианта: 1)предохранители и SMD-дроссели на объвязке PS/2; 2) мультик.
Всем абсолютное спасибо за ответы.
Извиняюсь, что долго не отвечал - ( стыдно было ) потому что кондеры то я все перепаял и попутно усугибил состояние этой платы - если раньше я мог получить мышь на COM порте, то теперь и этого нету. Предохранители возе PS2 прозвонил - целые. Чтобы я хотел так это дельную ссылку на ресурс типа "ремонт материнских плат"
Чтобы более подробно изучить этот вопрос - потому что у меня этих " дохлых " матерей уже несколько штук и че с ними делать кроме как вытащить байос чип и выпаять все что выпаевается при помощи паяльника не знаю.
Появилась логичная мысль обратиться к специалистам.
