By ROMby Unknown , 24 February 2005
На сайте Солтека пишут, что возможно использование 2600+ после update Bios но маленькая приписка: PSB must be P4. Что это такое? Как заставить мамку работать с таким процем.
  • No HTML tags allowed.
savely
21 years 9 months ago
PCB, видимо все же. Это версия дизайна платы. Где-то написана на ней должна быть.
DanZer
Читать FAQ по AMD - там вопрос об установке Семпронов на старые мамки (и ответ на него) уже давненько лежит.
Anonymous (not verified)
Спасибо за ссылки Описано вплоть до КТ266, а с КТ266А отличие есть? Это обрезанный или доработанный вариант? Получается , что возможно поставить только Атлон 2100+ - 2600+...
DanZer
КТ266А - доработанный вариант. В случае с ВИАшками дело обстоит так - первый выпуск: FSB, обозначенная в названии, поддерживается практически лишь номинально и весьма криво. Затем выпускается вариант А и он уже работает, а иногда и переименовывается в следующий - уже без А. К примеру КТ400 "в девичестве" звался КТ333А.
Далее. Ставить можно любой, вплоть до 3200+, да еще и погнать попробовать, если с питанием и охлаждением порядок. Проблемы были с более старыми платами. А если вопросы задают не настолько часто, чтоб в FAQ pfytcnb - значит все в порядке :wink:
:mrgreen: Т.е можно поставить не только 2600+, как пишет Солтек, а даже более серьезный проц (3200+)!? Это было бы круто!!!! На что нужно обратить внимание, чтобы было тип топ? С сайта Солтека скачал все обновления своего Биос, может еще посмотреть инфу о патчере с этого сайта. Может еще какой косяк удастся убрать?
DanZer
Так, ну-ка быстро еще раз FAQ по AMD читать! :twisted: А лучше даже распечатать. Ссылка у меня в подписи. Вот если я там что-то неясно написал - тогда и спрашивай.
ivp
DanZer
[off]
Дяденька, я тут прочитал, но все-таки не понял - почему у Атлонов, которые ПенЬтиумы, коэффициент умножения не меняется?.. :shock: :D
[/off]
[quote="DanZer"]Так, ну-ка быстро еще раз FAQ по AMD читать!
Виноват, исправлюсь..... Убежал читать....
