By ROMby Unknown , 7 February 2004
Биос материнки поддерживает AXP Palomino 2100+, возможно ли как-то на этот чипсет установить AXP Thoroughbred, частоты необходимые мамка поддерживает, вольтажи вродибы тоже. Мне кажется проблема именно в биосе ...
  • No HTML tags allowed.
Ну так в чем проблема? Залей новый биос, если не поможет - патчер тебе в помощь.
Anonymous (not verified)
22 years 9 months ago
Дело в том что на сайте производителя написано что Торохбреды не поддерживаются и даже некоторые версии этих же плат не поддерживают и паломины с перепрошитым биосом....
Патчер где-нить показует поддержку процов, которые он добавляет
ivp
"Если на клетке слона написано "Буйвол" - не верь глазам своим" (К.Прутков)
Туалатины тоже BX'ом "не поддерживаются"... :)
PS: Патчер не показывает, он добавляет... :wink:
А хотя как знать. Может они там, типа как на старших ревизиях Абит КТ7, не все ноги развели.
ivp
Возможно, но это уже с нашей стороны гадание, причем заочное... :)
Дальше - только "на ощупь"; IMHO, у счастливого обладателя :) этой MB если и нет достаточной квалификации, то можно поискать достаточно знающего товарища, отзывчивого на чужую беду и пиво :), чтобы разобраться в этом...
Поддерживает.
с оговоркой на версию платы.
http://www.soltek-computer.de/soltek/FAQ/CPU_list/amd.pdf
Виноват, 75-drv действительно не поддерживает торобреды.
Можно попробовать прошить биос от более новой платы.
я на drv-4 зашил от drv-5 - всё работает.
22 years 8 months ago
Александр, а могли бы вы объяснить смысл замены биоса drv4 на биос от drv5?
ivp
2dimian
Если внимательно перечитать тему (можно и несколько раз :wink: ), то в конце-концов можно понять, что именно все теперь работает, и в чем был смысл замены БИОСов... :roll:
2 dimian
DRV5 (кт333) поддерживает Бартоны, а DRV4 - нет.
можно предположить, что заливка оного биоса положительно скажется на определении этих самых Бартонов, пусть и работать они будут на 133 шине.
При этом не придется добавлять микрокоды при помощи патчера.
